土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 三相异步电动机铭牌的含义
三相异步电动机铭牌的含义
发布于:2006-02-02 08:16:02 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1、型号:
  Y112M-4中“Y”表示Y系列鼠笼式异步电动机(YR表示绕线式异步电动机),“112”表示电机的中心高为112mm,“M”表示中机座(L表示长机座,S表示短机座),“4”表示4极电机。
  有些电动机型号在机座代号后面还有一位数字,代表铁心号,如Y132S2-2型号中S后面的“2”表示2号铁心长(1为1号铁心长)。
2、额定功率:
  电动机在额定状态下运行时,其轴上所能输出的机械功率称为额定功率。
3、额定速度:
  在额定状态下运行时的转速称为额定转速。
4、额定电压:
  额定电压是电动机在额定运行状态下,电动机定子绕组上应加的线电压值。Y系列电动机的额定电压都是380V。凡功率小于3KW的电机,其定子绕组均为星型联接,4KW以上都是三角形联接。
5、额定电流:
  电动机加以额定电压,在其轴上输出额定功率时,定子从电源取用的线电流值称为额定电流。
6、防护等级:
  指防止人体接触电机转动部分、电机内带电体和防止固体异物进入电机内的防护等级。
  防护标志IP44含义:
  IP——特征字母,为“国际防护”的缩写;
  44——4级防固体(防止大于1mm固体进入电机);4级防水(任何方向溅水应无害影响)。
7、LW值:
  LW值指电动机的总噪声等级。LW值越小表示电动机运行的噪声越低。噪声单位为dB。
8、工作制:
  指电动机的运行方式。一般分为“连续”(代号为S1)、“短时”(代号为S2)、“断续”(代号为S3)
9、额定频率:
  电动机在额定运行状态下,定子绕组所接电源的频率,叫额定频率。我国规定的额定频率为50HZ
  • taoge_530
    taoge_530 沙发
    很好!平时还没有注意到!再来点!
    2006-02-06 19:36:06
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
我的苦恼
我才刚大学毕业半年,在施工单位工作了半年,可这半年下来觉得自己的工作环境,和平时的时间分配上总没法和设计院的那些同学相比,是不是施工跟设计相比,施工就是属于最底层的那类?
