土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 航空测量
航空测量
发布于:2006-01-31 11:58:31 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
航空测量
  航空测量指从空中由飞机等航空器拍摄地面像片。为使取得的航空像片能用于在专门的仪器上建立立体模型进行量测,摄影时飞机应按设计的航线往返平行飞行进行拍摄,以取得具有一定重叠度的航空像片。按摄影机物镜主光轴相对于地表的垂直度,可分为近似垂直航空摄影和倾斜航空摄影。近似垂直航空摄影主要用于摄影测量目的。科学考察和军事侦察有时采用倾斜航空摄影。
全部回复(10 )
  • wsjun
    wsjun 沙发
    DTM(数字地面模型)
      DTM(Digital Terrain Models)即数字地面模型,它是地形起伏的数字表达,它由对地形表面取样所得到的一组点的x、y、Z坐标数据和一套对地面提供连续的描述的算法组成。简单地说,数字地面模型是按一定结构组织在一起的数据组,它代表着地形特征的空间分布。DTM是建立地形数据库的基本数据,可以用来制作等高线图、坡度图、专题图等多种图解产品。
      DTM的测制过程大体是:首先,按一定的测量方法(野外直接测量、室内立体摄影测量等),在测区内测量一定数量的离散点的平面位置和高程,这些点称为控制点(数据点或参考点)。接着,以控制点为网络框架,在其中内插大量的高程点,当然内播是由计算机根据一定的计算公式并依照某种规则图形(如方格网)求解的。控制点和内插点的平面位置和高程数据的总和,即该测区的数字地面模型。它以数字的形式表示了该测区地貌形态的平面位置,即点的X、Y坐标表示平面位置,Z坐标表示地面的特征。
      数字地面模型的数据来源主要有两个方面:一是直接取自地形表面,二是间接取自地形表面的模拟模型。根据数据获取的方法不同,数据来源可分为以下四种:(1)由现有地形图上采取。最简单的方法是在数字化台上手工跟踪等高线。现在常用的方法是使用扫描装置采取。(2)从摄影测量立体模型上采取。大多数立体测图仪、解析测图仪的数字化系统都能从遥感像片上采取数据。自动化的摄影测量系统则采用自动影像相关器,沿着扫描断面产生高密度的高程点。(3)野外实地测量。即在实地直接测量地面点的平面位置和高程。一般使用电子速测仪进行观测。(4)由遥感系统直接测得。如航空和航天飞行器搭载雷达和激光测高仪获得的数据。
    2006-01-31 12:03:31
  • wsjun
    wsjun 板凳
    如何恢复或确定航摄像片与地面之间的几何关系
      航空摄影瞬间,由于飞行姿态不同,每张像片与地面之间的几何关系也是不同的。利用航空像片测制一定比例尺的地图,首先要恢复这种几何关系。对于单张像片来说,像点的空间位置和它相应的地面点的关系可以用一些特定的参数建立起来,确定这些参数就能恢复相互的几何关系,这些参数称为像片的方位元素。其中,确定摄影物镜(后节点)与像片关系位置的参数称为内方位元素,恢复内方位元素的目的在于恢复摄影光束;确定摄影中心与地面相互关系的参数称为外方位元素,外方位元素有六个:其中三个是摄影中心在地面辅助坐标系中的坐标,是直线元素;另外三个是航摄像片(或摄像光束)在地面辅助坐标系中的姿态,是角元素。确定外方位元素的目的在于恢复摄影像片与地面的几何关系。当这些元素都恢复后,航摄像片与地面之间的固定的几何关系也就恢复了。
      对于由多张像片构成的立体模型来说,恢复或确定其与地面的几何关系,一般分为两步:相对定向和绝对定向。相对定向是在仪器上恢复摄影瞬间构成像对的像片间的相对位置关系,即恢复两个摄影光束的相对位置,使同名投影光线成对相交。相对定向后,就能够观察到立体了。两张像片构成的单独像对,只要转动左右两个光束,就能完成相对定向;连续立体模型的相对走向则要保持左光束不动,依次旋转右光束即可。相对定向后,就建立了自由比例尺的、方位任意的立体模型。但是,我们建立立体模型的目的是为了测绘与实地相似的地图,这就要求把模型按着确定的比例尺和实际方位放置到大地坐标系当中,这个过程就是绝对定向。经过相对定向和绝对定向后,就可以在立体模型上测绘等高线了。
    2006-01-31 12:02:31
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
求两直线交点(计算器)程序
;求两直线交点(CASIO fx—4800计算器)程序;直线(x1, y1)-(x2, y2) 与直线 (x3, y3)-(x3, y4)的交点Lbl 1:{ABCDEFGH}:A"X1":B"Y1":C"X2":D"Y2":E"X3":F"Y3":G"X4":H"Y4":N=C-A:O=D-B:P=G-E:Q=H-F:K=QN-OP:U=NB-OA:V=PF-QE:X"XP"=(PU-NV)÷K◢
