土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 利用Simpson公式和垂距趋近正反算曲线程序
发布于:2006-01-31 11:53:31 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
一、程序编制原理和功能:
1、原理:利用Simpson公式和点至主点法线垂距逐步迭代趋近单向收敛原理
2、功能:a、正算任意角度、偏距点坐标;b、反算任意角度的中桩里程和偏距。
二、程序主体:
1、主程序:ZFS
T"1.KDF=>XY,2.XY=>KD":A"QD"B"ZD"R"1/R0"V"1/RN"C"X0"D"Y0"E"F0":T=1=>Goto 1:≠>Goto 2△
Lbl 1:{LIF}:L"K=":I"DP=":F"ANG=":Prog "SIM2":"XI=":X=X:Pause 0:"YI=":Y=Y▲"FW=":W→DMS▲Goto 1
Lbl 2:{XY}:XY:O=X:U=Y:L=A+Abs ((Y-D)cos(E+F"ANG="-180)-(X-C)sin(E+F-180))
Lbl 3:I=0:Prog "SIM2":Z=(U-Y)cos(W+F-180)-(O-X)sin(W+F-180):AbsZ<1E-4=>Goto 4:≠>L=L+Z:Goto 3△
Lbl 4:I=0:Prog "SIM2":Z=(U-Y)/sin(W+F)
Lbl 5:"K=":L:Pause 0:"DP=":Z▲Goto 2
2、子程序:SIM2
N=6:T=(V-R)÷(B-A):H=(L-A)÷N:P=TNH+R:S=9θH÷π:W=E+(P+R)NS
G=1: X =C+H÷6×(cosE+cosW+4×∑(cos(E+((G+θ.5)HT+2R)(G+θ.5)S),G,θ,(N-1))+2∑(cos(E+(THG+2R)GS),G,1,(N-1)))+Icos(W+F):Y =D+H÷6×(sinE+sinW+4×∑(sin(E+((G+θ.5)HT+2R)(G+θ.5)S,G,θ,(N-1))+2×∑(sin(E+(THG+2R)GS,G,1,(N-1)))+Isin(W+F)
三、使用说明:
QD—起点里程;
ZD—终点里程;
1/Rθ、1/RN—起、终点曲率(左负右正)
Xθ、Yθ—起点坐标;
Fθ—起点方位角;
N—可取4~12,视线型而定,亦可改为变量;
ANG—线外左右测点连线与路线方向斜交右角;
X、Y—待求点中桩坐标
XI、YI—计算点中边桩坐标。
FW—切线方位角
K= —正算时为计算点里程;反算时为测点对应中桩里程
DP—正算时为支距(左负右正);反算时为测点对应于中线某一角度ANG的支距(若ANG=90则为垂支距,左负右正)。
全部回复(9 )
  • happh2006jianhua
    顶
    2006-09-04 21:08:04
  • happh2006jianhua
    希望楼主能搞个全线反算的计算程序来,特别是立交,匝道线路的反算程序,很适用啊!!
    2006-08-26 09:31:26
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
计算线路三维坐标
子程序:JS(1) J=90I/Rπ:P=I2/(24R):M=I/2-I&sup3;/240/R2:L=Rπ(AbsQ-2J) /180:T=(R+P)tan(AbsQ/2)+M(2) D=E-F:D≤0=>Goto 1:≠>D≤I=>Goto 2:≠>D=E-F-I:D≤L=>Goto 3:≠>D=F+2I+L-E:D≥0=>Goto 4:≠>Goto 5 △△△△
