土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 卡西欧计算器面积计算程序
卡西欧计算器面积计算程序
发布于:2006-01-31 11:47:31 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
AREA(面积计算)
Mcl:Lbl 1: A”X0”B”Y0”:Pol(C”Xn”-A,D”Yn”-B)Firm:H=I:J<0=> Q=J+360: ≠ > Q=J ⊿ {E、F} : Pol(E”Xn-i”-A,F”Yn-i”-B):Firm:M=I:J<0=> O=J+360:≠> O=J⊿ G=HM Sin(Q-O)/2:Abs(E-C)+Abs(F-D) ≠ 0 =>G=E:F=D:S=S+G: Goto 1⊿
Abs S “AREA” ◣“THE END”
注:1、此程序适用于4800计算器,要求输入数据为点位坐标,且输入的点数至少为三个,其计算结果为按顺序顺次连接起来的一个封闭图形的面积。
2、由于4800(4850)、4500计算器Pol()函数变量储存字母不同,使用时应注意。
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
CASS6.1破解老虎的版本
这个本来是不能上传的,因为给老虎知道后,在论坛要删ID号的,但我愿拿出来给大家共享
