土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ RO运行问题
RO运行问题
发布于:2006-01-30 15:26:30 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
我厂新装的(陶氏0的反渗透.出现了一些问题:有一套运行时电导4左右.停机冲洗后电导缓慢升到100多.重新运行后又缓慢下降.还有就是保安过滤器滤芯换了两周就堵了.拆出后滤芯上有黄色滑腻物.但无异味.我想是不是PAC生成的胶状物.请各位高手指教.
全部回复(12 )
  • chenguohong2002
    QQ317427861,需具体的水质报告,计算一下,决定是否添加阻垢剂
    2006-02-13 20:29:13
  • nieman76
    nieman76 板凳
    感激各位的指教.这种污染物我试验酸碱皆可洗去.还请教有经验者.这样高的压降膜会怎样损坏.不用阻垢剂安全吗?请8楼留下QQ号.
    2006-02-13 17:45:13
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
要求至顶:电镀废水调试紧急求救
我这有一个电镀水处理的工程,目前调试出现了以下问题,希望各位能帮帮我,我在此跪谢了!水量在80吨每小时,原水水质:铜含量100ppm,ph:4,其中有硫酸铜,化学铜-(络合物),cod 80 工艺:混凝池(加三氯化铁100PPM、氢氧化钠PH7~8.5)--PH调整池(加氢氧化钠PH8.5~10.5、硫化钠100PPM)-胶羽池(加PAM1PPM),出水情况:PH8.5,水质微黄, SS10,cod 64,可是铜且是1.023mg/L,不达标,要一级排放,0.5mg/L
