土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 要求至顶:电镀废水调试紧急求救
要求至顶:电镀废水调试紧急求救
发布于:2006-01-23 19:46:23 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
我这有一个电镀水处理的工程,目前调试出现了以下问题,希望各位能帮帮我,我在此跪谢了!
水量在80吨每小时,原水水质:铜含量100ppm,ph:4,其中有硫酸铜,化学铜-(络合物),cod 80 工艺:混凝池(加三氯化铁100PPM、氢氧化钠PH7~8.5)--PH调整池(加氢氧化钠PH8.5~10.5、硫化钠100PPM)-胶羽池(加PAM1PPM),出水情况:PH8.5,水质微黄, SS10,cod 64,可是铜且是1.023mg/L,不达标,要一级排放,0.5mg/L
按杯瓶实验按这样的药量处理测出铜 含量为0.235mg/L
全部回复(61 )
  • lcs1109
    lcs1109 沙发
    这么不把络合铜和硫酸铜分开处理啊
    这样会好一些
    先破络,线路板废水就是这样的。要不然废水达标有困难。
    先在酸性条件下加硫酸亚铁 破络,再调PH到10以上,加硫化钠二次破络,再加PAM
    2009-05-20 11:09:20
  • bshltian
    bshltian 板凳
    建议:1.严格控制ph值保证铜离子的有效沉淀,2.将投加的铁盐更换为铝盐,3.在混凝部分可以掺入一定比例的粉末活性炭。应该可以得到较好的效果。:lol
    2009-03-28 12:11:28
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
请教漂染厂废水调试
请问下新的漂染污水调试一开始应该怎样做?要做些什么?注意什么问题?
