土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ UPS切换时的波形
UPS切换时的波形
发布于:2006-01-27 15:42:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
UPS切换时的波形
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
求相量幅值的一种较精确快速算法
微机处理器通常都不支持开平方运算,而微机保护中需要计算电压、电流的幅值,必须采用计算精度高、运算速度快的开平方算法,下面介绍一种比较实用的精确开平方算法。 矢量 U’=Ur+j*Ui 该矢量的幅值为: Um=sqrt(Ur^2+Ui^2) 需要进行开平方运算,采用如下精确算法: L=max(|Ur|,|Ui|), S=min(|Ur|,|Ui|), 则开平方公式如下: Um=L+5*s^2/(3*(3*L+S))
