土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 汽轮机超速后。。。。。
汽轮机超速后。。。。。
发布于:2006-01-27 12:58:27 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
汽轮机在超速后应增加转子电流,从而达到增加阻力局的作用,但是有问题想提问:
1,在转子超速后,增加励磁电流降低转速效果如何?
2,如果效果很好,那为什么热控保护没有接转子超速启动强励?
3,转子电流增加后定子电压不是太高了吗?不象强励时间很短
全部回复(3 )
  • szlh001
    szlh001 沙发
    不好意思啊
    我是听错了
    2006-01-29 19:10:29
  • nlb
    nlb 板凳
    增加励磁电流会增加发电机无功功率的输出,并不会增加有功功率的输出,所以对于降低发电机转速不起作用。
    2006-01-27 19:12:27
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
[讨论]抽水蓄能机组保护有何特殊性?
抽水蓄能机组可正、反两个方向运转,它是通过换相开关来改变相序达到正转或反转。 抽水蓄能机组与常规机组的主要区别是前者运行方式多和工况转换频繁,同时在一次设备上要增加抽水启动装置、换相开关和启动母线等,这些都给继电保护功能的实现带来了困难。 抽水蓄能机组保护必须处理好的几个关键环节: (1)抽水蓄能机组运行工况的判断 a.通过换相和倒极开关的辅助接点来判 b.检测电气量的方法来判 (2)换相和倒极对抽水蓄能机组保护的影响
