土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 某教学楼夹层方案及设计(实例讨论)
某教学楼夹层方案及设计(实例讨论)
发布于:2006-01-26 10:51:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
原某学校四层教学楼1979年建成并投入使用,砖混结构形式,建筑层高3.6m,横墙间距9.6m,开间进深6.6m,单面内廊宽2.4m,建筑面积2786平方米;由于教学楼长期使用,受材料风化及其它各种情况的影响,原设计砌筑砂浆强度等级为mu5,实测砌筑砂浆标号仅为mu2.5。经核算,局部墙体承载力不满足设计要求,需要对墙体进行加固。原教学楼是按87规范设计施工,加层后的教学楼的构造柱、材料强度等均不符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》的有关规定,应进行抗震加固。请大家发表加固方法及设计做法。
全部回复(13 )
  • yanghong1029
    yanghong1029 沙发
    dddddddddddddd
    2009-09-12 10:42:12
  • ttmars2004
    ttmars2004 板凳
    墙体局部承压不足,可以加大截面,在墙体两侧或单侧加混凝土层,内配钢筋网片。
    抗震可以考虑在墙体上加剪刀撑。
    对构造柱加固可用植筋或粘贴碳纤维。
    2007-09-29 08:57:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
单桩竖向力为负值但小于1。2R的情况
在偏心竖向力作用下 Qik = (Fk + Gk) / n ± Mxk * Yi / ∑Yi ^ 2 ± Myk * Xi / ∑Xi ^ 2 (基础规范 8.5.3-2) Q1k = (Fk + Gk) / n + Mxk * Yi / ∑Yi ^ 2 - Myk * Xi / ∑Xi ^ 2 = 161.7+(800*0.85)/(4*0.85^2)-(0*0.85)/(4*0.85^2)
