土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 消除水泵振动危害的技术措施
消除水泵振动危害的技术措施
发布于:2006-01-25 16:14:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
在转动设备和流动介质中,低强度的机械振动是不可避免的。因此,在机组的制造和安装过程中,在机组的设计、运行和管理方面应尽可能避免振动造成的干扰问题,把振动危害减轻到最低限度。当泵房或机组发生振动时,应针对具体情况,逐一分析可能造成振动的原因,找出问题的症结后,在采取有效的技术措施加以消除。有些措施比较简单,有些措施相当复杂。若需要大量的资金,应对可采用的几个方案进行技术经济比较,结合机组技术改造进行。以下给出了电机、水泵及泵房振动的常见原因及消除措施。
  • lizhenbao_jinan
    3、其它原因引起的机组振动及消除措施
    1)拦污栅堵塞,进水池水位降低。
    消除措施:栏污栅清污,加设栏污栅清污装置 。
    2)前池与进水池设计不合理,进水流道与泵不配套使进水条件恶化。
    消除措施:栏污栅清污,加设栏污栅清污装置合理设计与该进前池、进水池和进水流道的设计。
    3)形成虹吸时间过长,使机组较长时间在非设计工况运行。
    消除措施:加设抽真空装置,合理设计与改进虹吸式出水流道。
    4)进水管道固定不牢或引起共振。
    消除措施:加设管道镇墩和支墩,加固管道支撑,改变运行参数,改变运行参数避开共振区。
    5)拍门反复撞击门座或关闭撞击力过大。
    消除措施:流道(或管道)出口前设排气孔,合理设计拍门采取控制措施,减小拍门关闭时的撞击力。
    6)出水管道内压力急剧变化及水锤作用。
    消除措施:缓闭阀及调压井等其它防止水锤措施。
    7)机组启动和停机顺序不合理,致使水泵进水条件恶化。
    消除措施:优化开机和停机顺序。
    2006-01-25 16:15:25
  • lizhenbao_jinan
    1、电动机振动常见原因及消除措施
    1)轴承偏磨:机组不同心或轴承磨损。
    消除措施:重校机组同心度,调整或更换轴承。
    2)定转子摩擦:气隙不均匀或轴承磨损。
    消除措施:重新调整气隙,调整或更换轴承。
    3)转子不能停在任意位置或动力不平衡。
    消除措施:重校转子静平衡和动平衡。
    4)轴向松动:螺丝松动或安装不良。
    消除措施:拧紧螺丝,检查安装质量。
    5)基础在振动:基础刚度差或底角螺丝松动。
    消除措施:加固基础或拧紧底角螺丝。
    6)三相电流不稳:转矩减小,转子笼条或端环发生故障。
    消除措施:检查并修理转子笼条或端环。
    2、水泵振动常见原因及消除措施
    1)手动盘车困难:泵轴弯曲、轴承磨损、机组不同心、叶轮碰泵壳。
    消除措施:校直泵轴、调整或更换轴承、重校机组同心度、重调间隙。
    2)泵轴摆度过大:轴承和轴颈磨损或间隙过大。
    消除措施:修理轴颈、调整或更换轴承。
    3)水力不平衡:叶轮不平衡、离心泵个别叶槽堵塞或损坏。
    消除措施:重校叶轮静平衡和动平衡、消除堵塞,修理或更换叶轮。
    4)轴流泵轴功率过大:进水池水位太低, 叶轮淹没深度不够,杂物缠绕叶轮,泵汽蚀损坏程度不同,叶轮缺损。
    消除措施:抬高进水池水位,降低水泵安装高程消除杂物,并设置栏污栅,修理或更换叶轮。
    5)基础在振动:基础刚度差或底角螺丝松动或共振。
    消除措施:加固基础、拧紧地脚螺丝。
    6)离心泵机组效率急剧下降或轴流泵机组效率略有下降,伴有汽蚀噪音。
    消除措施:改变水泵转速,避开共振区域,查明发生汽蚀的原因,采取措施消除汽蚀。
    2006-01-25 16:15:25
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
电力调度协议
作者:调度所电力调度协议书 为了电网安全、经济、合理运行及调度指令的畅通,**正新橡胶工业有限公司(以下称甲方)与**电业局调度所(以下称乙方)双方协商,特签订本电力调度协议。 一、调度管理 1)正新110kV送变电设备并网投入运行后是厦门电网的一个组成部分,在运行调度方面受厦门电业局调度所(简称地调)值班调度员领导,实行统一调度管理。双方均应严格遵守国务院颁发《电网调度管理条例》和省电力局、厦门电业局颁发的调度规程及其有关规定处理日常调度业务。
