正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
22层的高层办公楼,标准层面积约700平米,中间为内走道,走道长度>20米,四周为房间,房间面积从50~130平米不等,房间均为固定窗。根据高规,需要排烟,计算走道排烟时,面积需加上和走道连通的房间面积,请问这个房间是指大于100平米的,还是小于100平米的,因为高规说:大于100平米的才考虑排烟。 另外,由于管井紧张,目前只有两个相距15米的 1200x320的竖向管井,单个管井按风速17m/s,风量为 22500m3/h,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
sihan123
沙发
不用吧,还每个房间设置个机械排烟口?一个包厢才多大点,应该是在公共区域设置……
2011-03-05 10:48:05
chengshiguyi
板凳
2011-03-05 09:17:05
加载更多回复 举报
包间和走道有墙壁分割的,有些不明白为何可以做出一个防烟分区
