土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ AutoCADElectrical2006
发布于:2006-01-25 09:21:25 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
软件名称: 《AutoCAD® Electrical》
版本号: 2006
软件语言: 简体中文语言版本
运行环境: 最低系统需求Microsoft® Windows® XP(Professional 或 Home Edition,SP1 或更高版本),或 Windows 2000(SP2 或更高版本)256 MB RAM
软件大小: 554MB
软件分类: 国外软件 / 注册版 / 应用类
主 页: http://www.autodesk.com.cn/adsk/servlet/in...0359&id=5290553
安装步骤:
选择单机版安装;步骤2 第一项 AutoCAD Electrical 2006;程序会先安装一些必须的部件(等待。。。操作系统不同,安装的部件也不同,ACAD2006根据需要也会自动安装);输入序列号191-75444444;安装完成后,根据提示操作。
双击运行程序,选择“激活产品”;将申请号例如: HC21 Y380 YQRX QCNP HZZ8 EJAP HGLA 拷贝下来;运行注册机,将申请号粘帖到“request code”框,获得“activation code”例如:E27E RJL8 X2JF 5D31,在激活界面上选择“输入激活码”,再选择国家并将此“activation code”粘帖就可以完成注册了。
产品概要
如果您设计的产品会“动”,那么电气控制设计就将是设计要求的一个关键环节。
AutoCAD® Electrical 是用于快速而精确地设计工业控制系统的先进的专业设计软件,该软件是由电气控制设计师为他们的同行开发的,它能够自动的进行电气控制系统的设计,可以帮助您减少设计错误、缩短设计时间,并且可以提高设计质量。由于具有上述功能,因此 AutoCAD Electrical 是您进行电气控制设计的最佳选择。
原图:http://img.verycd.com/gallery/1122194807/gallery_328256_2210_25386.jpg | 960x673
功能与特性
既然有了 AutoCAD® Electrical,为什么还要使用一般应用程序来设计电气控制系统呢?
AutoCAD Electrical 是由电气控制设计师开发的,它提供了您最需要的功能 - 自动完成所有电气控制设计任务,使您仅需数秒钟便可完成以前需要数小时甚至数天才能完成的任务。
全部回复(24 )
  • chen1234321
    chen1234321 沙发
    能告诉我在哪儿下的AUTOCAD 2006电气版软件吗?料太好啦,真是谢谢楼主大公无私的精神
    2009-07-09 19:21:09
  • yyq2201
    yyq2201 板凳
    ding ding ding
    2009-06-30 10:37:30
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
看看你的爱机是不是被别人控制(ZT)
看看你的爱机是不是正被别人控制,Windows日志与入侵检测 系统日志源自航海日志:当人们出海远行的时候,总是要做好航海日志,以便为以后的工作做出依据。日志文件作为微软Windows系列操作系统中的一个比较特殊的文件,在安全方面具有无可替代的价值。日志每天为我们忠实的记录着系统所发生一切,利用系统日志文件,可以使系统管理员快速对潜在的系统入侵作出记录和预测,但遗憾的是目前绝大多数的人都忽略了它的存在。反而是因为黑客们光临才会使我们想起这个重要的系统日志文件。
