土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 看看你的爱机是不是被别人控制(ZT)
看看你的爱机是不是被别人控制(ZT)
发布于:2006-01-24 00:19:24 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
看看你的爱机是不是正被别人控制,Windows日志与入侵检测
系统日志源自航海日志:当人们出海远行的时候,总是要做好航海日志,以便为以后的工作做出依据。日志文件作为微软Windows系列操作系统中的一个比较特殊的文件,在安全方面具有无可替代的价值。日志每天为我们忠实的记录着系统所发生一切,利用系统日志文件,可以使系统管理员快速对潜在的系统入侵作出记录和预测,但遗憾的是目前绝大多数的人都忽略了它的存在。反而是因为黑客们光临才会使我们想起这个重要的系统日志文件。
7.1 日志文件的特殊性
要了解日志文件,首先就要从它的特殊性讲起,说它特殊是因为这个文件由系统管理,并加以保护,一般情况下普通用户不能随意更改。我们不能用针对普通TXT文件的编辑方法来编辑它。例如WPS系列、Word系列、写字板、Edit等等,都奈何它不得。我们甚至不能对它进行“重命名”或“删除”、“移动”操作,否则系统就会很不客气告诉你:访问被拒绝。当然,在纯DOS的状态下,可以对它进行一些常规操作(例如Win98状态下),但是你很快就会发现,你的修改根本就无济于事,当重新启动Windows 98时,系统将会自动检查这个特殊的文本文件,若不存在就会自动产生一个;若存在的话,将向该文本追加日志记录。
7.1.1 黑客为什么会对日志文件感兴趣
黑客们在获得服务器的系统管理员权限之后就可以随意破坏系统上的文件了,包括日志文件。但是这一切都将被系统日志所记录下来,所以黑客们想要隐藏自己的入侵踪迹,就必须对日志进行修改。最简单的方法就是删除系统日志文件,但这样做一般都是初级黑客所为,真正的高级黑客们总是用修改日志的方法来防止系统管理员追踪到自己,网络上有很多专门进行此类功能的程序,例如Zap、Wipe等。
7.1.2 Windows系列日志系统简介
1.Windows 98的日志文件
因目前绝大多数的用户还是使用的操作系统是Windows 98,所以本节先从Windows 98的日志文件讲起。Windows 98下的普通用户无需使用系统日志,除非有特殊用途,例如,利用Windows 98建立个人Web服务器时,就会需要启用系统日志来作为服务器安全方面的参考,当已利用Windows 98建立个人Web服务器的用户,可以进行下列操作来启用日志功能。
(1)在“控制面板”中双击“个人Web服务器”图标;(必须已经在配置好相关的网络协议,并添加“个人Web服务器”的情况下)。
(2)在“管理”选项卡中单击“管理”按钮;
(3)在“Internet服务管理员”页中单击“WWW管理”;
(4)在“WWW管理”页中单击“日志”选项卡;
(5)选中“启用日志”复选框,并根据需要进行更改。 将日志文件命名为“Inetserver_event.log”。如果“日志”选项卡中没有指定日志文件的目录,则文件将被保存在Windows文件夹中。
普通用户可以在Windows 98的系统文件夹中找到日志文件schedlog.txt。我们可以通过以下几种方法找到它。在“开始”/“查找”中查找到它,或是启动“任务计划程序”,在“高级”菜单中单击“查看日志”来查看到它。Windows 98的普通用户的日志文件很简单,只是记录了一些预先设定的任务运行过程,相对于作为服务器的NT操作系统,真正的黑客们很少对Windows 98发生兴趣。所以Windows 98下的日志不为人们所重视。
2.Windows NT下的日志系统
Windows NT是目前受到攻击较多的操作系统,在Windows NT中,日志文件几乎对系统中的每一项事务都要做一定程度上的审计。Windows NT的日志文件一般分为三类:
系统日志 :跟踪各种各样的系统事件,记录由 Windows NT 的系统组件产生的事件。例如,在启动过程加载驱动程序错误或其它系统组件的失败记录在系统日志中。
应用程序日志:记录由应用程序或系统程序产生的事件,比如应用程序产生的装载dll(动态链接库)失败的信息将出现在日志中。
安全日志 :记录登录上网、下网、改变访问权限以及系统启动和关闭等事件以及与创建、打开或删除文件等资源使用相关联的事件。利用系统的“事件管理器”可以指定在安全日志中记录需要记录的事件,安全日志的默认状态是关闭的。
Windows NT的日志系统通常放在下面的位置,根据操作系统的不同略有变化。
C:\systemroot\system32\config\sysevent.evt
C:\systemroot\system32\config\secevent.evt
C:\systemroot\system32\config\appevent.evt
Windows NT使用了一种特殊的格式存放它的日志文件,这种格式的文件可以被事件查看器读取,事件查看器可以在“控制面板”中找到,系统管理员可以使用事件查看器选择要查看的日志条目,查看条件包括类别、用户和消息类型。
3.Windows 2000的日志系统
与Windows NT一样,Windows 2000中也一样使用“事件查看器”来管理日志系统,也同样需要用系统管理员身份进入系统后方可进行操作,如图7-1所示。
图7-1
在Windows 2000中,日志文件的类型比较多,通常有应用程序日志,安全日志、系统日志、DNS服务器日志、FTP日志、WWW日志等等,可能会根据服务器所开启的服务不同而略有变化。启动Windows 2000时,事件日志服务会自动启动,所有用户都可以查看“应用程序日志”,但是只有系统管理员才能访问“安全日志”和“系统日志”。系统默认的情况下会关闭“安全日志”,但我们可以使用“组策略”来启用“安全日志”开始记录。安全日志一旦开启,就会无限制的记录下去,直到装满时停止运行。
全部回复(5 )
  • han2003
    han2003 沙发
    好详细的文章。。。。。。
    2006-02-22 22:01:22
  • 山涧小溪
    山涧小溪 板凳
    太复杂了,我的开始菜单中的设置项的控制面板找不到了,是不是被入侵了?
    2006-02-22 14:04:22
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
电气6.0打开电气2.0的图字体变大,整个排版全乱
电气6.0打开电气2.0的图字体变大,整个排版全乱,什么原因原来的说明全要重新排版,麻烦啊
