土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下一层走道和房间排烟问题
地下一层走道和房间排烟问题
发布于:2006-01-24 11:25:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下一层,内走道长度超过20米,无外窗;每个房间单独面积不超过50平米,但总面积超过200平米!
根据规范:
1、长度超过20米的内走道需排烟;
2、各房间总面积大于200平方米的地下人员较多的地方需排烟,
那么,走道设置机械排烟,问题是,房间的排烟能不能算在走道的排烟里呢?
算走道风量的时候,把走道的面积和各房间的面积算在一起,然后乘以60,可以吗?
全部回复(3 )
  • enfi010
    enfi010 沙发
    发现这位跟我的IDysy10000有点像,所以我就重新申请一个ID
    2006-01-24 14:17:24
  • enfi010
    enfi010 板凳
    楼主无需注明“非防火门”,高规对此不作要求,是不是防火门都一样
    2006-01-24 14:15:24
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
平时补风和消防补风合用的问题!
请教一个问题!设计平时补风和消防补风合用系统时,消防补风的风量几乎是平时补风的一倍,计算管径时,平时补风和消防补风时的风速一样吗?
