土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 请教以前从来没用过辅助软件,天正怎么入门?
发布于:2006-01-23 11:01:23 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
我发现天正初始设置什么的也挺复杂(没接触过的原因)
而且建筑条件图也一般不是天正的.
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    1:看看在线演示
    2:试试简单工程
    3:遇到具体问题,来这里问。
    欢迎常来。
    2006-01-23 11:51:23
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
新版的问题和建议
1。打开旧图(2。03M)发现很慢,开始以为是那个选择预览的原因,关掉,还是一样,具体表现就是,在图上选择有明显的延迟。2。发现前版画的图中的阀门变得老长,双击阀门,横向比例都超过了一,蝶阀更是1.7,看上去特别长……,有什么办法可以一下修改整张图中的阀门吗?3。线型管理里面居然只能添加,不能删除……4。室外绘图里面依旧没看到消火栓的布置……只能SWXF5。管线文字标PW时,需要把文字设置STANDARD西文字宽由0.6改为1才好看,但,标J 时,无论是0.6还是1,都非常不合适,如下图
