土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 新版的问题和建议
新版的问题和建议
发布于:2006-01-23 10:38:23 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1。打开旧图(2。03M)发现很慢,开始以为是那个选择预览的原因,关掉,还是一样,具体表现就是,在图上选择有明显的延迟。
2。发现前版画的图中的阀门变得老长,双击阀门,横向比例都超过了一,蝶阀更是1.7,看上去特别长……,有什么办法可以一下修改整张图中的阀门吗?
3。线型管理里面居然只能添加,不能删除……
4。室外绘图里面依旧没看到消火栓的布置……只能SWXF
5。管线文字标PW时,需要把文字设置STANDARD西文字宽由0.6改为1才好看,但,标J 时,无论是0.6还是1,都非常不合适,如下图
全部回复(6 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    选择预览是个好功能,不过还存在缺陷,我们在不断改进效率。最终版会很快的,实在不行,才会改默认值。
    2006-01-23 16:27:23
  • tenshin1921
    tenshin1921 板凳
    打开慢的问题知道怎么回事了,就算改了天正也没用,还需要重新开CAD才行,
    请问飞扬,可不可以默认不对每张图都用选择预览?不然……
    2006-01-23 14:55:23
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
多管标注怎么老是标反?
老师莫名其妙出现这种情况!不知咋了??
