土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 2000-XP-2003操作系统常见问题集锦
发布于:2006-01-22 23:08:22 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
内容索引:
第一部分:安装启动问题
1、关于所有版本XP在安装进度还剩下34分钟进度条就停止不动的说明以及解决方法
2、双启动菜单丢失
3、XP系统启动时出现NTLDR is missing的错误提示
4、XP系统启动时提示找不到HAL.DLL文件,启动中止
5、安装的简体中文版的WinXP在启动选单的时候出现的是英文提示
6、安装 Windows 2000 后2000/xp双系统中无法启动 Windows XP
7、关于系统开机时自动打开C盘的解决方法
8、Windows2000/XP中的自启动程序
第二部分:关机问题
1、WindowsXP不能正常关机的解决之道
2、休眠与等待
3、Win2000关机保存时间过长的解决办法
第三部分:日常使用问题
1、光盘内容显示为什么“喜旧厌新”
2、硬盘空间与日俱减
3、取消WinXP中[我的电脑]中用户文档的显示图标或者同样的问题是双击打开[我的电脑]时反应非常慢:
4、WindowsXP恢复经典搜索样式
5、使用Windows NT/2000的登录界面
6、XP中启用USB设备自动运行功能
7、XP中关闭光驱自动运行功能
8、打开控制面板中的用户帐户,就会出现HTML错误
9、Windows 2000/XP中无法删除文件故障的解决办法
10、关于RealONE Player无法正常运行的解决办法
11、oxoba514a4 指令引用的“ox00000027”.内存不能为“read”
第四部分:局域网问题
1、五步轻松解决Windows XP互访问题
2、取消Win2000/XP每次开机的默认共享
3、要在Windows XP上安装NetBEUI协议
4、windows 98/2000/XP/2003访问XP的用户验证问题
第五部分:IE相关问题
1、IE浏览器无法登录聊天室,另外点一些下载页面也点不开。
2、用IE浏览网页时弹出“出现运行错误,是否纠正错误”对话框,单击“否”按钮后,可以继续上网浏览。
3、在使用 IE 浏览一些网页时,出现错误提示对话框:“该程序执行了非法操作,即将关闭……”,单击“确定”按钮后又弹出一个对话框,提示“发生内部错误……”。单击“确定”按钮后,所有打开的IE窗口都被关闭。
4、IE主页被不良网站篡改了,主页选项是灰色的,无法更改,注册表也进不去。
5、我安装了网际快车(FLASHGET),但是用右键“使用网际快车下载”没有反应,但用IE下载是正常的,请问这是怎么回事?
6、我的IE浏览器点新链接后,弹出的新窗口总是最小化,请问如何解决?同样的问题是如何保持弹出的窗口都是最大化的。
7、IE不能正常使用,在重装时却提示“发现系统中有该版本的IE”而拒绝安装;“添加或删除程序”中又没有卸载选项。
8、浏览论坛带音频视频帖会关闭IE的问题
9、如何彻底清除3721上网助手
全部回复(11 )
  • jihengkui1981
    jihengkui1981 沙发
    hao
    顶
    2006-01-25 00:02:25
  • aqfy
    aqfy 板凳
    请不要把FLASHGET以及NETANTS装在中文路径下,例如:D:\网际快车。因为网际快车的右键功能是调用Jccatch.dll文件实现的,而系统使用一个DLL文件要先用REGSVR32命令进行注册,但是REGSVR32不支持中文路径名,所以会造成这种情况。如果你是重装的系统,只要运行一次REGSVR32 Jccatch.dll即可继续使用了(最好在CMD窗口中跳转到FlashGet的安装目录再输入上述内容确定。否则可能会提示模块找不到!)
    ①打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Internet Explorer\Desktop\OldWorkAreas] ,然后选中窗口右侧的“OldWorkAreaRects”,将其删除。
    ②同样在“注册表编辑器”中找到[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main],选择窗口右侧的“Window_Placement”,将其删除。
    ③退出“注册表编辑器”,重启电脑,然后打开IE,将其窗口最大化,并单击“往下还原”按钮将窗口还原,接着再次单击“最大化”按钮,最后关闭IE窗口。以后重新打开IE时,窗口就正常了!
    ①对 IE 5.0 的重装可按以下步骤进行:
    第一步:打开“注册表编辑器”,找到 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer] ,单击其下的Version Vector键。
    第二步:在右侧窗格中双击 IE 子键,将原来的“ 5.0002 ”改为“ 4.0 ”,单击“确定”后退出“注册表编辑器”。
    第三步:重启后,就可以重装IE 5.0了。
    ②IE6.0的重装有两种方法:
    方法1:打开“注册表编辑器”,找到 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}],将IsInstalled的DWORD值改为0就可以了。
    方法2:放入 Windows XP 安装盘,在“开始→运行”窗口键入“rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\Inf\ie.inf”。
    检查一下是不是安装了REALONE,一般来说就是因为这个软件有错误,IE才会关闭的,重新安装,我也不明白,有些人的用REALONE一点问题也没有,有些机子不行。总之REALPLAYER最稳定,不一定要升级的。最好不要使用Realone的Plus功能补丁,用完补丁后也可能会出现这种问题!
    9、如何彻底清除3721上网助手
    这个3721网络实名插件是使用Rundll32.exe调用连接库的,系统无法终止Rundll32.exe进程,所以我们必须重新启动计算机,按 F8 进入安全模式(F8 只能按一次,千万不要多按!)
    之后,单击 开始 -> 运行 regedit.exe 打开注册表,进入:
    HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
    删除键:CnsMin
    其键值为:Rundll32.exe C:WINNTDOWNLO~1CnsMin.dll,Rundll32
    (如果是win98,这里的 C:WINNTDOWNLO~1 为 C:WINDOWSDOWNLO~1)
    HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerAdvancedOptions
    删除整个目录:!CNS
    这个目录在 Internet 选项 -> 高级 中加入了3721网络实名的选项。
    HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE3721 以及 HKEY_CURRENT_USERSoftware3721
    删除整个目录:3721
    注:如果您安装了3721的其它软件,如“极品飞猫”等,则应删除
    整个目录:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE3721CnsMin
      以及 HKEY_CURRENT_USERSoftware3721CnsMin
    HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain
    删除键:CNSEnable 其键值为:a2c39d5f
    删除键:CNSHint 其键值为:a2c39d5f
    删除键:CNSList 其键值为:a2c39d5f
      在删除完注册表中的项之后,还需要删除存储在硬盘中的3721网络实名文件。
      删除如下文件:
      C:WINNTDOWNLO~1 目录下
      (如果是win98,这里的 C:WINNTDOWNLO~1 为 C:WINDOWSDOWNLO~1 下同)
    2001-08-09 15:34
    3721
    2001-08-02 17:03 40,960 cnsio.dll
    2001-08-08 14:14 102,400 CnsMin.dll
    2001-08-24 23:14 42 CnsMin.ini
    2001-08-09 10:18 13,848 CnsMinEx.cab
    2001-07-06 17:57 32,768 CnsMinEx.dll
    2001-08-25 02:52 115 CnsMinEx.ini
    2001-08-25 02:51 17,945 CnsMinIO.cab
    2001-08-02 17:02 32,768 CnsMinIO.dll
    2001-08-24 23:15 40,793 CnsMinUp.cab
    C:WINNTDOWNLO~13721 目录下
    2001-08-24 15:53 102,400 CnsMin.dll
    2001-07-06 17:59 213 CnsMin.inf
    2001-08-24 15:48 28,672 CnsMinIO.dll
    以上文件全部删除,这样3721网络实名“病毒”就从您的计算机中全部清除了。
    最后,重新启动计算机,进入正常模式。现在已经完全没有3721网络实名的困扰了!
    2006-01-22 23:13:22
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
Windows快捷方式有妙用(转帖)
相信一个Windows用户对快捷方式一定是了如指掌,我们每天使用的“开始”“程序”\“附件”……实质上不都是通过打开某一个程序的快捷方式来找开程序的吗?不过,您知道快捷方式还有哪些作用吗?怎样用好它来为我们更好地工作吧吗?经过笔者的总结,发现在Windows中引入了“快捷方式”这个概念真是一个革命(这是其它任何操作系统都没有的),巧妙地利用它能够给我们添色不少。下面举几个例子说明:1、节省空间安装字体
