水利软件
返回版块13.32 万条内容 · 207 人订阅
让系统的“临时”更合理Windows XP系统默认将“我的文档”、Windows临时文件夹、虚拟内存、IE临时文件夹和程序安装目录等经常使用的文件夹都设置在了系统分区内。时间一长,随着安装程序和文件越来越多,将会导致磁盘空间不足或碎片增多,从而使系统运行速度变慢。为了保持系统的稳定性和日后使用的方便,让我们将这些非系统文件夹来个乾坤大挪移。我的文档 在“开始”菜单里找到“我的文档”,右键单击选择“属性”|“目标文件夹”|“移动”,选择一个文件夹,或者选择将整个分区作为“我的文档”,比如F盘,在“目标文件夹”框中填入“F:”,点击“确定”后,系统就开始将“我的文档”中的所有文件全部转移到F盘了(如图1)。这样,即使你重装了系统,只要F盘未格式化,“我的文档”里面的文件仍可以继续使用。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
yms168
沙发
(5)点击“确定”完成设置,再回到桌面,按下F4键试一试,怎么样,机器是不是已经关闭了?
2006-01-22 21:13:22
yms168
板凳
(3)接下来将此快捷方式命名为“一键关机”;
2006-01-22 21:12:22
加载更多5、自启动程序
现在有许多程序都具有随Windows启动而自动装载的能力(如超级解霸的伺服器、音量控制程序等等),那么,它们到底是怎样来实现自己的自启动的呢?快捷方式也可以实现此功能。只要在您的Windows安装文件夹下找到一个名为“Start Menu”的文件夹,利用资源管理器双击它后,会出现“Programs”子文件夹,再进入会出现许多文件,这些文件夹中就是放置的您开始菜单上的程序!双击其中的“启动”文件夹,右击,选择“新建”\“快捷方式”,输入命令行,或者直接从资源管理器中拖动EXE文件至此处,为其建立快捷方式。在此文件夹中快捷方式中指向的程序同样能够随Windows启动而自动运行,而且还可以对它的启动状态进行诸多的设置,包括最小化运行呢。
(4)右击桌面“一键关机”快捷方式,选择“属性”命令,打开窗口,并为此快捷方式设置一快捷键,如图所示,笔者设置的键为F4(见附件图);
