水利软件
返回版块13.32 万条内容 · 207 人订阅
Word超链接的巧妙应用偶是一名老师,非常希望学生在练习或考试时,能方便地通过点击一些固定区域来完成题目要求。经过摸索和探究发现用Word超链接就能解决这一问题。下面以制作一个Word操作题为例进行具体介绍。 首先将试题要求以Word文件形式和操作内容文件夹放在同一个文件夹下面,其中“Word练习要求”文件中存放着对具体文章进行操作的要求(如图1)。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
yms168
沙发
回收站
2006-01-22 20:52:22
yms168
板凳
系统还原
2006-01-22 20:51:22
加载更多系统默认在每个分区都为“回收站”保留一个空间,其时只要一个分区上有就够了。我们可以将C盘的保留空间腾出来。
在桌面上右键单击“回收站”,选择“属性”,弹出“回收站属性”面板,在“全局”选项上点选“独立配置驱动器”,再切换到“本地磁盘C”选项,将“回收站的最大空间百分比”改为0%,确定即可(如图7)。
系统默认的“系统还原”文件夹会占去很大一块空间,而我们并不是经常能使用它,而且随着还原点的不断增加,占用的空间会越来越大。很多朋友发现C盘的可用空间不断变小,就是因为这个原因。所以最好关闭或者减少文件夹空间。
打开“控制面板”|“系统”|“系统还原”,如果要关闭系统还原功能,勾选“在所有驱动器上关闭系统还原功能”,确定即可。如果要减少C盘系统还原文件夹空间,点击C盘盘符,单击“设置”按钮,弹出设置面板,将“要使用的磁盘空间”改为“最小4%(200MB)”后,确定即可(如图6)。
