土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请教一下各位神机妙算的高手们,help!
发布于:2006-01-22 15:30:22 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
小弟我最近在搞一份消防工程的决算,因为是初次接触这个预决算,也是第一次使用神机妙算软件,所以对于里面有很多的功能都不甚了解,所以希望在我们论坛里能遇见好心人。
下面几点是我目前遇到的困难:
一、有些没有定额编号的,比如磷酸铵盐干粉灭火器定额里没有编号,我怎样才可以把数量及材料价格写进去,因为我找了很久最后一项的打印表格,里面只有预览word或Excel,而没有可修改的word或Excel。
二、纯预决算里的技术问题,同样一个刚性接头DN125,在消防栓系统里只有未计价材料价格,而在泵房系统里不仅计算了未计价材料价格,还有基价和工资都一起列出来了,何解?
还有很多细小的问题,不能一一列出,还繁请高手们留下QQ号联系,谢了!
我的QQ37443416
全部回复(5 )
  • jiang-zhm
    jiang-zhm 沙发
    干粉灭火器我们这里只记主材,在神机的定额编号处输入“材”字,项目名称写上灭火器型号、规格。在工程量里输入数量,在定额子目窗口输入材料价格。
    这种方法可行,我做预算时,前辈们用的是“B”,也就是补充的意思
    2006-09-09 18:18:09
  • 南昌笨笨
    南昌笨笨 板凳
    干粉灭火器我用神机妙算软件做时.直接在项目名称栏输入干粉灭火器名称.然后在量栏输入E干粉灭火器,再输入价格和含量,点计算后完成.
    2006-01-24 16:02:24
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
求购锅炉用超导热管!
求购锅炉用超导热管!有意的朋友请留下联系方式!
