土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
中央空调
求教 : 溴化锂直燃机 “失火”报警 故障如何处理
本单位有两台 大连三洋 C型直燃机近来 有一台突然出现 “失火”报警。查燃气压力正常、点火正常、各连杆连接部分都正常,燃烧一段时间(不固定)后突然报警。请大家帮忙找找原因谢谢!
发布于
2006-01-21 14:22:21
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
rudian
检查所有过滤器,包括喷油嘴的滤网是否阻塞。如果不行,把别的机器上的光敏管和这台机的光敏管做一个互换,看看是不是这台机没事儿了,换的机有事。还不行的话,考虑空气压力开关(互换法)和油(或气)路上的电磁阀。不过后两种可能性比较小。(检测连接这几个部分的电路是否通畅,连接电线之间不能有能测量出的电阻)
还有,如果一些传感器失灵,检测数据跳来跳去,(比如高温发生器传感器突然由80上升到160)也会引起这一现象。
是不是炉膛长没有清理或是烟道阻塞,导致排烟温度高(燃油超过350度,燃气300度)停机报警。这种现象会在开机烧一段时间后发生。顺便用氧气表看看空燃比。低燃烧含量应在9左右。
2006-03-16 12:18:16
来自 PC
评论
举报
kxqkt
是否风、气配比不对
2006-01-23 19:04:23
来自 PC
评论
举报
czmyzq
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
