土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教有关JCCAD的问题
请教有关JCCAD的问题
发布于:2006-01-20 19:11:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人用的是PKPM网络版,正版的,是最新的0504版本,本人是新手,第一次使用JCCAD,想问一下,为什么我打开JCCAD的时候它会弹出一个对话框,要我打开一个*.dz的文件,我要自己创建,就随便选了一个文件名叫1,进去输入地质资料和孔位等信息(孔位是按照以米为单位输入的)。按保存键退出,但是并没有生成1.dz文件,只是在目录下面发现了个1没有后缀的文件,在第二步基础人机交互输入中,地质资料中就直接打开1这个文件,也出来那个孔位的框。如果我第一步在地质资料输入中,另存为(这里好象只有另存为.t文件)1.dz文件,第二步人机交互输入里面就不能出来那个框了,什么原因,请指教,应该怎么生成.dz文件啊,谢谢各位!
全部回复(4 )
  • hlb8306
    hlb8306 沙发
    我主要是算沉降,这个算的好象是没有手算的准确,不知道为什么?但是我现在还是不能建立那个dz文件,想请教一下用过的朋友,毕竟多一种手段嘛。
    2006-01-23 19:33:23
  • hlb8306
    hlb8306 板凳
    谢谢楼上的,但是好象我在第一步地质资料输入弹出的对话框中输入了1.dz以后第二步不能出来第一步中所选择的那个孔位的框,这是什么原因,还有,为什么第一步里面的另存为是.t文件,这个.t文件和.dz文件好象不是一回事情啊。谢谢各位给予指教。
    2006-01-21 19:12:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于井字梁上部纵筋延伸问题
在《03G101-1》中,提到井字梁端部(或支座处)上部纵筋向梁内延伸一段长度,可以断一部分,但长度为多少没有说明,请问各位在工程中如何控制,还是通长配置?
