土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于井字梁上部纵筋延伸问题
关于井字梁上部纵筋延伸问题
发布于:2006-01-20 14:37:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在《03G101-1》中,提到井字梁端部(或支座处)上部纵筋向梁内延伸一段长度,可以断一部分,但长度为多少没有说明,请问各位在工程中如何控制,还是通长配置?
  • shiwang_004
    shiwang_004 沙发
    关于井字梁的知识,我从网上找的.
    井字梁的配筋井字梁的配筋和一般梁的配筋基本上要求相同。但在设计中必须注意以下几点:
    a.在两个方向梁交点的格点处,短跨度方向梁下面的纵向受拉钢筋应放在长跨度方向梁下面的纵向受拉钢 筋的下面,这与双向板的配筋方向相同。
    b.在两个方向梁交点的格点处不能看成是梁的一般支座,而是梁的弹性支座,梁只有在两端支承处的两个 支座。因此,两个方向的梁在布筋时,梁下面的纵向受拉钢筋不能在格点处断开,而应直通两端支座。 钢筋不够长时,必须采用焊接,其焊接质量必须符合有关规范要求。
    c.由于两个方向的梁并非主、次梁 结构,所以两个方向的梁在格点处不必设附加横向钢筋。但是在格点处,两个方向的梁在其上部应配置 适量的构造负钢筋,不宜少于2根Ф12,以防在荷载不均匀分布时可能产生的负弯矩,这种负钢筋一般 相当于其下部纵向受拉钢筋的1/3。
    2006-01-23 12:04:23
  • 天天画不累
    记得看过一篇文章关于井字梁的问题
    上部钢筋按计算截断
    2006-01-23 10:47:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
青岛施工图审查中心:结构设计常见及应注意的问题
结构设计常见及应注意的问题 2005-09-17 青岛市施工图设计审查中心 栾远彬 宋相道 任广瑞 李 君霞 金华[摘要]通过结构设计施工图审查,对发现的不符合设计规范的问题及设计中容易忽略的问题进行了归纳、总结,以提高我市设计及审查的质量,保证结构的安全。供同行参考。[关键词]施工图审查 抗震设计 结构计算 参数 抗震等级 通过结构设计施工图审查,发现结构设计中一些共性的问题,我们对这些问题进行了归纳总结,这些问题主要有:
