土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 青岛施工图审查中心:结构设计常见及应注意的问题
发布于:2006-01-20 11:37:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构设计常见及应注意的问题
2005-09-17
青岛市施工图设计审查中心 栾远彬 宋相道 任广瑞 李 君霞 金华
[摘要]通过结构设计施工图审查,对发现的不符合设计规范的问题及设计中容易忽略的问题进行了归纳、总结,以提高我市设计及审查的质量,保证结构的安全。供同行参考。
[关键词]施工图审查 抗震设计 结构计算 参数 抗震等级
通过结构设计施工图审查,发现结构设计中一些共性的问题,我们对这些问题进行了归纳总结,这些问题主要有:
一、 结构计算
1. 结构计算书签字不全,未进行校对、审核。计算书应由设计人自校,并应进行校对、审核,并分别签字。
2. 荷载取值不对;漏算风荷载(有的体形系数取错)。
3. 设计梁、墙、柱及基础时,活荷载未根据《荷载规范》要求进行折减。
4. 实际施工图与计算简图矛盾。
5. 设计参数选择不对。平面不规则的结构未进行耦联计算,框-剪结构、框架-核心筒结构、框支剪力墙结构中框架柱的地震剪力未按《高规》进行框架总剪力的调整。
6. 振型数不够,不能满足有效质量系数的要求。
7. 扭转不规则的建筑,有的工程未考虑偶然偏心的地震作用,有的工程楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移与该楼层平均值的比值超过规范的要求。
8. 整体刚度偏小,周期偏大,弹性层间位移角超过规范的限值。
9. 选用标准图的标准构件时,未作必要验算。特别选用悬挑构件时应该验算抗倾覆是否满足。
10. 混凝土容重未考虑建筑抹面,考虑建筑抹面,一般取26.5-28KN/m3。
11. 地下室外墙抗弯计算时,设计中荷载分项系数取错。土压力引起的效应应为永久荷载效应,当考虑由可变荷载效应控制的组合时,土压力的荷载分项系数取1.2;当考虑由永久荷载效应控制的组合时,其荷载分项系数取1.35。地下室外墙的土压力宜为静止土压力。
12. 地下室底板在水位较高时,强度及抗浮计算时,板、覆土的自重对结构有利,根据《荷载规范》强度计算时,荷载分项系数应取为1.0。抗浮计算时,板、覆土的自重的荷载分项系数应取为0.9。
13. 地下防水混凝土结构未进行裂缝计算。应满足《地下工程防水技术规范》第4.1.6条裂缝宽度不得大于0.2mm的要求。
14. 框架及框架-剪力墙等结构,由于填充墙的存在,结构的实际刚度大于计算刚度,应根据实际情况进行周期折减。许多设计未进行周期折减。
15. 计算周期比、位移比及用地震剪力与层间位移比计算层刚度和刚度比时应采用刚性楼板的假定,对有弹性楼板或无楼板的情况,计算内力、配筋时应按楼板实际情况进行二次计算。
16. 质量和刚度分布明显不对称的结构未计入双向水平地震作用下的扭转影响。
17. 不按计算需要进行配筋,有的比计算需要大许多,造成浪费,也有些配筋少于计算配筋造成不安全的情况。
18. 地下室外墙计算时存在的问题有:对地下室防水结构构件的计算弯矩进行调幅;地下室外墙弯矩计算时,下端按铰接支座;有的未考虑荷载分项系数;多层时未按多跨连续计算;不进行裂缝计算等。
19. 顶层小塔楼地震内力计算,参与振型数取得不够多时,漏乘顶层小塔楼地震力放大系数。
20. 装配式楼盖时,框架柱的计算长度取错。
21. 顶层装饰物(包括高女儿墙)未进行抗震计算,也未采取抗震构造措施。
二、 地下室与基础
1. 地基承载力特征值与地质报告不符。
2. 地下工程防水混凝土底板混凝土垫层不满足《地下工程防水技术规范》要求。应按《地下工程防水技术规范》要求不应小于C15,厚度不应小于100 mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm。防水混凝土结构厚度不应小于250mm。
3. 地下室外墙与底板连接构造不合理;外墙钢筋的搭接不符合《混凝土结构设计规范》根据纵向钢筋搭接接头面积百分率修正搭接长度的要求。
4. 地下室外墙设计中应重视楼梯间、车道等支承条件不同的外墙计算与设计,不能与一般外墙相同。当顶板不在同一标高时,应注意外墙上部支座水平力的传递问题。
5. 地下水位较高时,应特别注意只有地下室部分和地面上楼层不多时的抗浮验算,并采取可靠的抗浮措施。
6. 沉降缝基础与偏心基础做法错误。
7. 防潮层以下墙体采用水泥砂浆时应注意验算其强度。(因为水泥砂浆对砌体强度的折减)。
8. 柱基高度不满足柱纵向钢筋的锚固长度要求。有的工程柱基的抗冲切、抗剪不够。
9. 墙下条形基础相交处,不应重复计入基础面积。
10. 仅地下层有的墙体能否作为筏板的支座问题,设计人重视不够,这个问题在砖混及混凝土结构中都存在。
11. 地下室墙的门(窗)洞口应按计算设置基础梁或暗梁。
12. 地下室顶板作为钢筋混凝土结构房屋上部的嵌固部位时,不能采用无梁楼盖的结构形式。
13. 独立柱基、条基、桩基等混凝土的强度等级不能满足相应环境类别混凝土耐久性的要求。
14. 大直径灌注桩侧阻力尺寸效应系数及端阻力尺寸效应系数取错。
全部回复(21 )
  • qhm170
    qhm170 沙发
    支持一下,学习结构中。。。。
    2009-04-15 09:05:15
  • ldcxgl
    ldcxgl 板凳
    不错的,给我们做结构的和审图的之间多了交流的平台,你们看出来的问题是普遍存在的,是设计中要避免的.
    2009-02-05 13:58:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
人防工程设计有那些注意的问题?
我最近正在忙一个人防工程兼作停车库,因为这是我的第一个人防工程,不知道应该注意什么?请教各位,人防工程应该注意什么问题。我自己认为人防工程主要注意人防荷载的确定,特别是等效荷载的确定,另外就是临空墙的计算。如果是地下停车库,必须注意防水问题。另外问大家,基础的下翻梁,可不可以。在此先谢谢大家,祝大家在新的一年里,健康快乐,外事如意,心想事成。
