土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风量及空调主机容量的确定
新风量及空调主机容量的确定
发布于:2006-01-20 14:36:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
新风量应按国标《室内空气质量标准》 GB/T18883-2002 对于住宅、办公建 筑场合 , 其新风量应不小于 30m3/h. 人。民用建筑属于舒适性空调 , 必须综合考 虑换气次数和最少新风量两个因素取两者计算出新风量的最大值作为合理的新 风量。对于中央空调系统 , 应按总送风量的 30% 确定新风量。工厂、车间等有
毒有害物散发场合按稀释浓度所需风量确定新风量。确定了新风量的多少 , 是否 就按该值选取双向新风换气机 , 这要看对象是何种场合 , 如办公室 , 住宅 , 旅馆 , 医院手术室 , 工厂的工艺车间 , 可按计算量选用 , 而对于会议厅 , 影剧院等人员 数量变动大的场合可按一定的上座率来选定 , 当少数的时间段内上座率高时 , 可 将换气机置于高速运转以增大风量的方式来满足使用要求。
如果说空调所服务的房间己考虑有一定量新风所耗的能量 , 而未考虑热能回 收方案则空调主机总容量就要大一些 , 而如果对排风热能进行回收 , 则空调主机
总容量就可以小一些 , 且以后的运行费用也相应减少。例如某建筑物的空调冷负 荷的计算值为 26OW/ 陋 , 其中新风负荷如下计算 : 假设每 5 平方米有一个人 , 每人所需新风量为 30m3/h, 则每平方米所需新风量为 6m3, 即 7.2kg/M20 夏季 当室外温度在 38 ℃以上 , 室内温度在 26 ℃左右 , 室内外焰差约为 4OKJ/kg, 则 新风负荷约为 8OW/M20 若装有全热新风换气机 , 则实际新风负荷为 36W/ 岖 ,
那么空调冷负荷的计算值也相应减少为 216W/M20 这所减少的 44W/ 岖的负 荷 , 按市场价 0.6 元 /W 计算 , 主机购置费可减少 26.4 元 / 眠 , 则一次购机费 可降低 : 按主机能效比 cop=3.O 计算 , 其运行时少耗的电功率为 14.6W/M2, 则运行费用也可降低 ( 假定原有的普通新风机及排风机耗电量大致与全热新风换 气机相当 ) 。所以 , 安装全热新风换气机不仅可以减少空调主机的容量 , 还可以 降低其运行费用。
4 南方地区与北方地区选择空气一空气新风换气机的不同之处
南方气候湿度大 , 空调季节长 , 所以潜热交换效率高 , 宜用全热交换机 : 北 方气候干燥 , 冬季气温低 , 如果不出现结露产生凝结水问题的话 , 用显热交换机 即可 , 但如果考虑到有可能会冷凝结露 , 或有对室内的加湿需求 , 还是用全热交 换器的好。
5 在采用全热新风换气机时 , 管道及系统的配置方法
5.1 、室内室外的进排风口应尽量防止短路 , 让新风取风口不受污染。
5.2 、双向换气机的过滤器可为初效或中效过滤器 , 可机内置 , 可机外置 , 选用 时应注意位置及阻力的大小是否与风机匹配。
5.3 、双向换气机宜设调速装置 , 便于按需要调节风量的大小。
5.4 、可能的话加设时间程序控制装置 , 使换气机在指定的时间区域内工作 , 或 作预通风运行。
5.5 、新风经过被排风冷却 ( 加热 ) 后送入室内 , 其温度值通常总会比室内温度 : 夏季高 3-5 ℃ , 冬季低 3-5 ℃ : 绝对湿度夏季会下降 , 即除湿 , 冬季会上升 , 即加湿。
全部回复(7 )
  • fl100
    fl100 沙发
    很不错,谢谢
    2006-02-13 16:02:13
  • hh12
    hh12 板凳
    不错!谢谢!
    2006-02-11 15:24:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
某商务酒店空调设计方案(图纸\计算书)
这是我单位目前正在施工的一个项目,该图纸只包括空调和部分通风,卫生间通风部分不含在内。该方案由我单位设计,现上传上来供大家参考。
