土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 投影机灯泡怎么判断好坏?
投影机灯泡怎么判断好坏?
发布于:2010-10-04 13:13:04 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我有一台投影机不亮了,检查灯泡无电阻,是不是可以判定灯泡坏了?
全部回复(8 )
  • l22593
    l22593 沙发
    我检查了一个能用的灯泡,也是没有电阻了,可投影机可用。还有一个灯泡没有电阻了,就不能用,不知为什么?请大侠解释解释!谢谢!
    2011-05-01 16:31:01
  • 金霸王
    金霸王 板凳
    卤素泡---没电阻=坏了
    金卤泡---没电阻≠坏了
    2010-10-21 20:22:21
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
智帆高科综合布线设计软件试用下载(基于AutoCAD,全功能)
本系统基于AutoCAD平台,目前可以在2002~2009上使用。主要特点是在几乎不增加平面部分工作量的同时将材料统计的时间大大减少,根据平面图自动生成系统图的功能正在开发中。强大的材料统计功能,将为你的设计工作节省出近一半的时间!通常情况下,试用版用户提出的Bug和建议同样会在24小时内得到回复。如果有问题,可以通过邮件:zf9568@263.net或者QQ:7413643与我们取得联系。主要功能:
