土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 智帆高科综合布线设计软件试用下载(基于AutoCAD,全功能)
发布于:2010-10-03 23:08:03 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
本系统基于AutoCAD平台,目前可以在2002~2009上使用。 主要特点是在几乎不增加平面部分工作量的同时将材料统计的时间大大减少,根据平面图自动生成系统图的功能正在开发中。
强大的材料统计功能,将为你的设计工作节省出近一半的时间!
通常情况下,试用版用户提出的Bug和建议同样会在24小时内得到回复。
如果有问题,可以通过邮件:zf9568@263.net或者QQ:7413643与我们取得联系。
主要功能:
1. 三维桥架设计
二维平面绘制桥架,能够以三维的模式观察桥架,也可以将其分解为边框多段线集合。
支持平面弯通、三通、四通和垂直弯通、三通。
2. 信息点自动编号
将整个项目中的信息点划分到不同的服务区(每个服务区包含了一个配线间),信息点的编号可以按照服务区进行编号,也可以整个工程独立进行编号。
3. 自动、手动配线
自动配线功能将每个信息点自动按照最短的路径连接到对应的配线间,可以通过手动配线调整信息点经过的路径。
4. 查看电缆路径
可以在平面、三维视图中查看每一个信息点的配线路径。
5. 多图精确材料统计
对整个工程中的图形进行材料统计。其中电缆途径的竖向长度、保护管长度都能精确统计出来。
6. 电缆数量标注
信息点配线完成之后,就可以标注出每一条边上通过的电缆数量。
功能点简介下载地址:
下载
安装包下载地址:
下载
说明文档下载地址:
下载
全部回复(4 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    期待软件上传
    2011-04-15 16:54:15
  • cgrghcc
    cgrghcc 板凳
    想试用一下,可下载不了啊
    2011-02-23 10:36:23
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
求高手。关于fds的问题
&HEAD CHID='room_fire', TITLE='ATF Room Fire Test, SVN $Revision: 4664 $' / &MESH IJK=52,54,24, XB=0.0,5.2,-0.8,4.6,0.0,2.4 / &TIME T_END=900.0 / &MISC SURF_DEFAULT='WALL' / &REAC ID = 'POLYURETHANE'
