土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请大家谈谈大型训练馆空调系统方案
请大家谈谈大型训练馆空调系统方案
发布于:2006-01-20 11:11:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近有一个大型训练馆要做中央空调,面积有30000m2左右,一层乒乓球馆,二层羽毛球,排球,篮球馆.三层功能和二层一样,层高都在6.8m以上.对乒乓球和羽毛球馆,有人建议采用地板送风,可我担心因为面积过大,只在一端送风会造成近端和远端风量不均,而且不好调节,大家谁有这方面地的经验?大家一起讨论一下.
全部回复(20 )
  • cailiang1121
    cailiang1121 沙发
    谢谢你的建议 我现在也是在做羽毛球训练馆 能把你的图纸给我传过来吗?非常感谢!
    我的邮箱是:cailiang1121@163.com 也欢迎大家给我点意见!
    2006-08-19 10:06:19
  • houyun
    houyun 板凳
    现在图纸已经快出来了,和上面的思路稍有变化:乒乓球和羽毛球馆是采用置换送风,送风口采用柱式置换送风口,沿墙,柱布置,单个送风口送风量580CMH,送风风速确保3m以外风速衰减到0.1m/s左右。排球和篮球馆采用侧向球型 喷口对喷,单侧送风距离19m,落差9.5m,单个风口送风量2280CMH,送风温差6度。因喷口距地面较高,为满足冬夏季调节方便,喷口设电动调节装置,可以调节送风角度。
    另外,在消防方面,因为建筑层高较高,最高的12.9m,低的也有6.8m,而消防规范对这类建筑并没有明确的说法,我是按对中庭的要求做的,排烟时换气次数不小于4次/小时,排烟口距最远点距离不大于30m来设置的。我想应该满足消防排烟的要求了。
    建筑四周设若干电动窗,在过渡季节可以开启来通风,以满足室内空气流通。
    2006-05-26 22:24:26
中央空调
30.69 万条内容 · 798 人订阅
全空气系统和空气-水系统的区别
我想知道什么是全空气系统什么是水系统空气水系统和全空气系统的区别螺杆机为主机的风机盘管系统属于哪种
