土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 告诉大家一个变频器驱动大惯性负载快速制动的好办法
发布于:2006-01-20 11:09:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频器驱动大惯性负载快速制动.变频器会保护.有些必须要快速制动大惯性设备可以采取避开互感器检测的方法.就是在变频器的输出端并联三相整流桥.整流桥输出端接制动单元.这样发电电流不通过互感器.电流可以设置的非常大.能做到和空载一样.大家可以试一下.当然要根据实际情况.
  • lhc199725
    lhc199725 沙发
    谢谢!
    2006-01-20 12:36:20
  • baileyczy
    baileyczy 板凳
    是垮过变频器么?
    2006-01-20 11:46:20
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
一点实际经验
单相异步电机.风扇.用的电容.大家知道怎么判断好坏吗.他的耐压是400V左右. 举个例子.吊扇转速慢.原因多种.拆下电容.用万用表和电容表测量电容正常.换上新电容风扇运转正常.说明电容坏了. 电容哪里坏了.用电工工具怎么判断.说一下我的方法.请各位指教.用500V的摇表测!指针0-无穷.电压0-500V.大胆用.不会损坏电容.方法如下:摇测电容.观察表针从零向无穷移动.能达到5MO左右一般是好的.如果表针在一处抖动.说明损坏.用摇表给电容充电后.短路电容.看火花的大小可判断电容容量是不是降低.降低了多少.(操作时要注意.要小心被电!).
