土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一点实际经验
一点实际经验
发布于:2006-01-20 11:05:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
单相异步电机.风扇.用的电容.大家知道怎么判断好坏吗.他的耐压是400V左右.
举个例子.吊扇转速慢.原因多种.拆下电容.用万用表和电容表测量电容正常.换上新电容风扇运转正常.说明电容坏了.
电容哪里坏了.用电工工具怎么判断.说一下我的方法.请各位指教.
用500V的摇表测!指针0-无穷.电压0-500V.大胆用.不会损坏电容.方法如下:
摇测电容.观察表针从零向无穷移动.能达到5MO左右一般是好的.如果表针在一处抖动.说明损坏.用摇表给电容充电后.短路电容.看火花的大小可判断电容容量是不是降低.降低了多少.(操作时要注意.要小心被电!).
全部回复(9 )
  • wyxsacf
    wyxsacf 沙发
    很好很有用的知识,多谢!
    2006-03-10 15:24:10
  • biqingmin
    biqingmin 板凳
    用摇表测量,就是利用摇表的直流电压,用摇表配合高阻电压表测量稳压二极管的稳压值也是利用这个原理,效果很好,当然用耐压表测量更好.
    2006-03-10 07:13:10
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
做变频器的朋友必看.变频的误区!!!
三相异步电机的调速方式分:变极.变频.改变转差率.原来学习时我国没有变频(表达不准确.可能有我没见到).认为变频调速是适应最广的调速方式.现在变频器普及了.了解的多了.看法也有点改变.说一下个人观点:(1)变频是三相异步电机无级调速的最好方法.(2)节能跟变频无关.(3)不少场所不适合变频调速.(4)输出波形对三相异步电机有影响.(5)污染电网.(6)三相异步电机低速发热.(7)启动转矩没有直接启动大.(8)有高频噪音.(9)厂家有欺诈性宣传.(10)技术正在逐步完善.
