高手帮忙答谢几个计算题在易燃易爆环境处理电气设备故障应采取哪些安全措施,防爆电气出现哪些情况会失去防爆性能三相四线制供电系统为什么要分别设置保护接地和工作接地。工作接地一旦断开系统会出现什么问题简述更换小型电动机轴承的工作步骤及注意事项.某三相异步电动机输出功率为100KW 相电压为220V 功率因素为0.8 求线电流并选择符合电缆芯线的截面积(星型接线 电缆长度60米)?某三相异步电动机工作电压为380V 输出功率为1.5KW 过流保护为熔断器, 请正确选择熔丝直(频繁启动,星型接线)?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
