土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高手帮忙答谢几个计算题
高手帮忙答谢几个计算题
发布于:2010-10-03 22:26:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在易燃易爆环境处理电气设备故障应采取哪些安全措施,防爆电气出现哪些情况会失去防爆性能
三相四线制供电系统为什么要分别设置保护接地和工作接地。工作接地一旦断开系统会出现什么问题
简述更换小型电动机轴承的工作步骤及注意事项.
某三相异步电动机输出功率为100KW 相电压为220V 功率因素为0.8 求线电流并选择符合电缆芯线的截面积(星型接线 电缆长度60米)?
某三相异步电动机工作电压为380V 输出功率为1.5KW 过流保护为熔断器, 请正确选择熔丝直(频繁启动,星型接线)?
某三相异步电动机功率为10KW 线电压380V 相电流18A 求功率因数(三角形接线)
  • sayakagirl
    sayakagirl 沙发
    纯属学习,看看
    2010-10-04 20:44:04
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼主的题我不会做,今天休息有点时间,试试:
    易燃易爆场所处理电气故障,就是要防止发生明火,所以,在打开电气防爆箱的门(盖)之前一定要停电!电气防爆主要靠隔离性质的密封,防爆的箱门盖有碎裂破等情况,就达不到防爆要求了,要停止使用。
    低压三相四线系统的保护接地就是为了人身安全,而变压器低压侧中性点的工作接地是为了“降低系统所有用电设备的设计绝缘水平”,一是降低设备制造成本,二能保证设备安全运往行。
    小电机轴承更换过程:切断电源,把电机拆到检修场地,拆下风罩,拉出风叶,拆下小端盖螺栓,拆下大端盖螺栓,用铜棒在轴头上打几下(小电机不能打得太重),让大小端盖拆下,另一端没拆下的大端盖用木头从另一端顶出(小心不能碰绕组)。转子会随着端盖一起出来,有一个端盖可能还在转子上,竖起转子在木头上往下一冲击,端盖就下来了。
    把(在轴上的)轴承洗干净,检查松动程度(和弹夹有无破损),如需更换,就需要拆轴承。
    拆轴承(普通)有二种方法,一是有卡轴承的卡具(一般是二根角钢),把卡具夹在台虎钳上,转子的轴承卡在卡具上,用铜棒打轴头。二是用拉马把轴承拉出。一般轴承还要用的话,不宜拉轴承,因轴承拉过后,多少会存在损伤,拉出的轴承通常是不会再用了。
    装轴承:1、装上内侧小端盖(千万不要忘记)!!!
    2、加热轴承(到90~105℃);
    3、洗干净轴上轴承部位;
    4、戴厚布手套,把轴承套入轴上,用铜棒轻轻打到位;
    5、清洗轴承,加润滑脂,装大端盖,装转子。
    6、在装风叶前用铜棒在轴头上来回轻打几下,并转动转子,感觉无一点卡的现象后,再装风叶和风罩,最后测绝缘合格后空试。
    标准中三相异步电动机有90KW和110KW,正好没有100KW!且大功率电机一般都为Δ接法,相电压220V的极少见。普通电机的cosφ=0.85,计算电流还需要一个效率!按经验,90KW电机的额定电流为165~170A之间,110KW电机的额定电流为200~205A,这个假设的100KW电机(因缺效率而无法计算)额定电流取个中间值,185A吧?找《配电设计手册》中的电缆安全载流量,应选YJV22-0.6/1 3X70吧?
    1.5KW的三相异步电动机型号有Y90S-2(3.4A),Y90L-4(3.7A),Y100L-6(4A),也取个中间值吧3.7A,频繁起动就取3.5倍(13A,不知道有没有这种规格)?
    10KW电机Δ接法的相电流有18A,是大了一点(按我的经验只有11.55A),求cosφ同样缺效率这个值?
    假设ρ=1,cosφ=10X1000/(18X3X380)=0.49(也太小了?)
    2010-10-04 15:43:04
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
五星级酒店电气图纸,请高手赐教
本人在电气属菜鸟级别,拿到一套五星级电气图纸,做预算,愁死我了。其他部分基本可以看懂,有一个地方不明白:图纸上红色标注n2、n3、n4是什么意思?不是线的根数吧?(下面图片看不清的话,可以看压缩文件上的图纸,cad07版)。请懂行的高手赐教。非常感谢。[ 本帖最后由 guixuli 于 2010-10-3 18:41 编辑 ]
