土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利建设的战略性转移
水利建设的战略性转移
发布于:2006-01-19 21:22:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
一、资源水利是基于我国国性和社会经济可持续发展的必然选择。
1.实施资源水利战略是我国21世纪水资源可持续利用的需要:
①作为自然的约束条件,水资源总量和可利用量的有限性是难以改变的。据专家估计,在自然及人口等限制因素下,我国水资源可利量的极限在水资源总量30%~40%之间,即10000亿立方米左右,再增加供水将极其困难。
②北方地区水资源开发利用已达到极限,依靠本地资源难以新增供水。按照1997年取用水量,我国北方地区的水资源利用率,辽河流域为88%(耗水55%);海河流域为178%(耗水111%),黄河流域为103%(耗水67%),淮河流域为91%(耗水51%),已远远大于国际上公认30%的水资源合理利用程度和40%的最大利用上限。
③新工程的社会、经济成本越来越高。所有易于开发的坝址均已经得到开发或正在开发。我国人口众,耕地资源稀缺,新建工程面临越来越大的非自愿性移民的社会压力。因此,今后兴建工程面临的社会问题将更多,技术难度更大,投资成本更高,建设短缺将是一个长期制约的因素。
2.由工程水利转向资源水利是演化经济体制改革,促进经济增长方式转变的需要尤其是近20年来的改革开放,伴随着经济快速增长和各种独立的市场经济主体的量涌现,我国的水资源及水环境的开发利用已日益社会化,城乡间、部门间、地区间相互冲突的竞争性和利用日益加剧,传统计划经济的水资源管理体制及其以工程措施为主导的水利战略的局限性已日益显露。
3.实施资源水利是各级水利部分深刻转变职能的需要在传统工程水利的内涵里,水的问题只是技术可行性和投资可行性(效益和费用)的问题,并且随着工程技术能力的提高,国家的投入问题更是成为解决水问题的关键。而政企不分体制所形成的自己评价工程并由自己负责建设的利益驱动机制,更加剧了各级水利部门“重工程建设,轻资源管理”的倾向,争取国家投资,加快水工程建设成为各级水利部门的主要目标,忽略了面赂社会履行资源管理职能。
4.由工程水利转向资源水利也是水利发展的自然趋势西方发达国家水利发展的历程已清晰地显示了这一趋势。如以1965年美国颁布《水资源规划法》和六七十年代西欧各国对原有水法的重大修改。虽然,水资源开发利用达到何种程度会发生这样的转变,由于自然地理气候及其水资源可利用性的差异,经济发展与文化价值观念的差异,国与国之间并非一致。但按照国际经验,当一个国家或地区的水资源利用率低于10%时,一般而言,不会受到环境资源约束,尚处于水资源大规模开发利用阶段;而利用率达10%~20%之间时,环境资源约束显现,在加大投资增加供给的同时,应努力控制需求;而达到20%以上时水资源利用进入紧张阶段,并对生态环境产生不利影响,必须加强水资源综合管理,严格控制需求。而利用率叟过40%,即表现严重缺水,严重制约经济发展,并导致稳定和环境安全问题。1997年我国总用水量已达到5560亿立方米,即全国总体水资源利用率已达20%,而我国北方地区的水资源利用率已达到20%,而我国北方地区的水资源利用率早已大大高出这一比例,并且全国范围内出现了一系列与水相关的严重环境生态问题,实施水资源综合管理已是势在必行。
全部回复(3 )
  • zjg728
    zjg728 沙发
    目前,应该加大水资源管理力度,健全各项制度
    2007-08-02 09:58:02
  • wnb
    wnb 板凳
    三、构造实施水利的制度环境从工程水利转向资源水利不仅是水利发展战略的重大转变,也是对传统水资源管理体制的演化改革。当前实施资源水利应从加强水行政主管部门能力建设入手:
      1、是要加强水资源方法,积极依靠政府、人大以及各社会团体通过立法层面上大力推进传统水管理体制的改革;
      2、是贯彻落实国务院批准的水利部“三定”规定,按照现有法律法规的授权,全面加强水资源统一管理。
    抓住《水法》修改的重大机遇,重点解决有关体制改革问题:
    ①建立水资源权属统一管理体制。要进下不理顺和明确水资源权属统一管理与开发利用产业管理的关系,水资源流域管理与行政区域管理的关系,由水行政主管部门(包括流域机构)代
    表国家行使水资源权属管理,对社会水资源开发利用实现统一规划、调配、发放取水许可证、征收水资源费、管理水量水质、建立分级管理、运转协调、行为规范的水资源统一管理体
    制。
    ②建立适应社会主义市场经济体制的水资源综合规划制度。应通过《水法》明确经国家批准的区域或流域水资源规划具有法律约束力,并制定相配套的《水资源综合规划条例》明确社会各界共同参与规划编制制度,使水资源规划过程不仅是技术成果的累积过程,而且恢国、流域、地方建立相互协调的水资源综合管理战略和动方案的决策过程,同时也是有关各方为实施上述战略和运行所承担财务责任的过程。
    ③建立市场调节与政府宏观调控相结合的水资源开发利用机制。即按照水资源权属管理与水资源开发利用相分开的原则,对包括水利部门在内的各行各业的水资源开发利用实行企业化、社会化,实行政企分开。
    ④建立社会公从参与管理的制度。应在总结我国民众义务挥劳兴修水利经经验的基础上,借鉴欧美国家现代水法,从法律上明确由各行业或地区用户组成的用水户组织的法律地侠和作用,并赋予这类用水户组织在水资源统一管理的原则下参与水资源规划、水量调配、水质监督、纠纷协调,并按社会自治原则组织社区性防洪、供水和污水处理事务以及向国家缴纳有关水税费的职责.
    2006-01-19 21:23:19
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
环形溢洪道的设计与试验研究
环形溢洪道的设计与试验研究摘 要 利用旋流场理论分析,大胆、巧妙地将环形堰与消力井结合使用,设置防涡墩和外防涡墙的环形溢洪道泄流消能方式,成功地解决了进口流速较大且流速分布极不均匀,水力条件较为复杂的泄流和消能问题。经过两个水文年的溢洪实践,表明该设计与研究在满足泄洪和消能方面均达到设计预期效果,并比常规的设计可节约工程投资的1/4~1/3,且安全可靠。对在城市防洪排涝、中小型水利水电工程的泄流及一洞多用中,山区狭长水库行近流速比较大或切向流速比较大的水库中,均具有较好的推广价值。
