土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 环形溢洪道的设计与试验研究
环形溢洪道的设计与试验研究
发布于:2006-01-19 21:16:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
环形溢洪道的设计与试验研究
摘 要 利用旋流场理论分析,大胆、巧妙地将环形堰与消力井结合使用,设置防涡墩和外防涡墙的环形溢洪道泄流消能方式,成功地解决了进口流速较大且流速分布极不均匀,水力条件较为复杂的泄流和消能问题。经过两个水文年的溢洪实践,表明该设计与研究在满足泄洪和消能方面均达到设计预期效果,并比常规的设计可节约工程投资的1/4~1/3,且安全可靠。对在城市防洪排涝、中小型水利水电工程的泄流及一洞多用中,山区狭长水库行近流速比较大或切向流速比较大的水库中,均具有较好的推广价值。
关键词 环形溢洪道 旋流 消能 防涡设施
一、工程概况
贵州省贵阳市贯城河是一条由北向南纵贯贵阳市城区的河流,流域面积为21km2,为山区雨源型小河流,洪水由暴雨形成;洪水具有峰量集中,涨峰历时短的特点。城市的发展导致地面硬化,水流下渗量减少,加大了短时地表径流。由于历史的原因,贯城河河道过水断面减小,阻水建筑物多,河道行洪能力差,加上局部河段地势低洼,致使上游地区及市区暴雨强度较大时,极易形成内涝,尤以喷水池附近地区最为严重,给人民生命财产带来巨大的损失。
1998年贵阳市政府为解决贯城河的水环境问题,拟在化龙桥附近修建一条排污分洪隧洞。工程的主要任务是分泄化龙桥以上河道汛期大部分洪水,提高喷水池附近繁华商业区的防洪能力。枢纽工程由环形溢洪道、隧洞等两大部分组成,其最大排洪量为100m3/s。该工程于2000年建成。
二、进口方案比较
由于贯城河贯穿贵阳市,为减少洪水对市中心的影响,该工程进口位置只能选择在人口较密、商业较繁华的化龙桥至沙河桥一带。这一带受地形及规划用地的限制,加之泄洪流量较大,这给进口的设计带来了一定的难度。在布置设计时研究过竖井式溢洪道、环形溢洪道、龙抬头式溢洪道加消力池消能三种可能的布置形式。
竖井式溢洪道与环形溢洪道相比虽然工程投资相当,但其水垫较浅,消能效果没有环形溢洪道好;再加上渐变段、竖井,尤其弯管的曲率半径不能满足2~5倍控制段直径要求,使得输水隧洞内会出现不稳定的流态,甚至在弯管部位会出现很大的负压。而环形溢洪道正好克服了这些缺点被确定为实施方案。环形溢洪道与龙抬头式溢洪道加消力池消能相比减少占地约40%。
三、环形溢洪道的设计
1.环形堰设计
该工程按200年一遇洪水标准设计,按《防洪标准》(GB50201-94)的规定,本工程等别为Ⅱ等,环形溢洪道等永久建筑的级别为2级。环形溢洪道由引渠、环形堰、消力井三部分组成。
由于本工程地处市区内,受其用地的限制,进口引渠位于距河道转弯上游凸岸一侧约25m的河道上,该处河道水流流速约4m/s,使得进口引渠的水流有偏流现象,水面高差0.5~0.8m。在水力旋流场中,流体运动通常可以认为是稳定的轴流对称流动,其质量力可以忽略不计。水流旋流场的边界相当复杂,完全准确地给出这些条件至少目前是不可能的,它的求解问题相当复杂。鉴于边界条件的复杂性,难以得到完全满意的结果,因此需进行水力学试验来研究确定。
(1)定型水头的确定
现行《溢洪道设计规范》SL253-2000明确规定:当采用低堰时其定型水头取Hd=0.65~0.85Hmax,结合本工程大多数情况是在低水头运行和洪水有陡涨陡落的特点,同时考虑到引渠内有4m/s左右的初始流速,为增加泄流量,确定采用定型水头Hd=0.808Hmax的定型水头。
(2)圆形控制段半径的计算
已知该工程的分洪流量为100m3/s,根据堰流流量公式:
式中:Q为设计流量,本工程 Q=100m3/s;ε为侧收缩系数,本工程取ε=0.9;m为流量系数,本工程取m=0.36;R为堰顶半径;n为防涡墩数;d为堰顶高程处的防涡墩厚度,本工程d=0.472m;g为重力加速度;H0为堰上水头,本工程为H0=2.5m。
通过试算可确定控制段的直径为3.5m。
全部回复(3 )
  • liuxiaodan306
    liuxiaodan306 沙发
    :) ,正要做一个类似的竖井进水口,为与导流洞相结合,做放空洞,但受地质条件限制,不太好做龙抬头式,要求做竖井式,真是头痛啊,苦于找不到资料,非常感谢!!:handshake :call:
    2009-03-26 17:29:26
  • wnb
    wnb 板凳
    2.防涡设施的确定
    该工程环形溢洪道来流流速较大,偏流现象严重,流速分布极不均匀,在环形溢洪堰前产生较大的横向绕流,水流流态更加紊乱,影响泄流。设计时拟在堰顶上布置了4个防涡墩的工程措施,但对于其防涡效果如何,还需进行试验研究。
    (1)不设防涡设施
    不设防涡设施时,由于受到上游来水极不均匀的影响,在环形溢洪道前产生较大的横向流速,导致水流的旋转,随着流量的增加进口漩涡直径及强度亦逐渐加大,溢流能力较低。在环形溢洪道单独泄流流量Q=61.00m3/s时,进口旋涡直径5.60m,并伴随着巨大的声响,上游河道水位1067.14m,已超过最高防洪水位。
    (2)环形溢洪道周边设3个防涡墩
    在环形溢洪道周边设3个防涡墩,墩与墩之间夹角120°,墩的位置经试验调整确定,#1墩轴线与引渠对称中线的夹角25°。
    受水力条件的影响,环形溢洪道周边存在旋转水流,流态紊乱,环形溢洪道周边进水不均匀。在环形溢洪道单独泄流流量Q=100.00m3/s时,上游河道水位1066.24m。在环形溢洪道与下游河道联合泄流流量Q=140.00m3/s时,环形溢洪道后侧的横向流速为10.89m/s,上游河道水位1067.42m,超过校核水位0.42m。
    (3)环形溢洪道周边设4个防涡墩
    在环形溢洪道周边设4个防涡墩,墩与墩之间夹角90°,#1墩轴线与引渠对称中线的夹角45°(该方案为原设计方案)。
    在环形溢洪道周边存在旋转水流,流态紊乱,环形溢洪道周边进水不均匀,在环形溢洪道上游的右侧#1防涡墩下游溢流面上产生负压。在环形溢洪道单独泄流流量Q=100.00m3/s时,上游河道水位1066.30m。在环形溢洪道与下游河道联合泄流流量Q=140.00m3/s时,上游河道水位1067.50m,超过校核水位0.50m。
    (4)设3个防涡墩和1个外防涡墙
    根据在环形溢洪道周边设3个防涡墩方案与设4个防涡墩的方案试验结果比较,选定在设3个周边防涡墩方案的基础上,经不同位置和尺寸的比较试验在环形溢洪道的横向对称线上的右侧边墙布置一宽为1.90m的外防涡墙。
    外防涡墙截挡了右侧的较大偏向水流流速,减小了环形溢洪道周边的横向绕流流速,但环形溢洪道周边还存在旋转水流,流态紊乱,环形溢洪道周边进水不均匀,该方案水流条件较其他方案均有较大的改善。在环形溢洪道单独泄流流量Q=100.00m3/s时,上游河道水位1066.18m。在环形溢洪道与下游河道联合泄流流量Q=140.00m3/s时,环形溢洪道后侧的横向流速为5.34m/s,上游河道水位1066.88m,低于校核水位0.12m。
    (5)设3个防涡墩和2个外防涡墙
    在环形溢洪道周边设3个防涡墩、1个外防涡墙方案的基础上,在环形溢洪道#1防涡墩的边墙上布置一宽为1.90m的外防涡墙,成为3个周边防涡墩和2个外防涡墙方案(该方案为终结方案)。
    由于2个外防涡墙截挡了右侧的较大偏向水流流速和环形溢洪道周边的横向绕流,调整了整个水流分布,环形溢洪道周边进水均匀,整个环形溢洪道表面未出现负压,增大了环形溢洪道的泄流能力,在环形溢洪道单独泄流流量Q=100.00m3/s时,由于外防涡墙的设置,水流分布趋于均匀,宽顶堰出口左右流速差为0.11m/s,上游河道水位1066.18m。在环形溢洪道与下游河道联合泄流流量Q=140.00m3/s时,上游河道水位1066.38m,低于校核水位0.62m,满足了工程要求。
    五、试验研究成果分析
    1.试验成果
    对贯城河排污分洪隧洞工程的进口枢纽,进行了五种大方案10余种防涡墩布置方案的试验研究,对于环形溢洪道要使来水均匀地进入环形溢洪道,不发生旋转流动,仅仅具有适合的引水渠轮廓尚不能获得成功,还要根据工程的具体水力边界条件,必须采用相应的防止漩涡的设施。
    环形溢洪道仅在周边设置防涡墩方案与环形溢洪道周边设置防涡墩和外防涡墙共同使用方案比较:在环形溢洪道单独泄流情况下,在Q=100.00m3/s时,宽顶堰出口平均流速,左右侧流速差从1.83m/s减至0.11m/s;在环形溢洪道与下游河道联合泄流流量Q=140.00m3/s时,宽顶堰出口平均流速,左右侧流速差从4.04m/s减至1.57m/s。在环形溢洪道单独泄流Q=100.00m3/s时,上游河道水位从1066.24m降至1066.18m;在环形溢洪道与下游河道联合泄流流量Q=140.00m3/s时,上游河道水位从1067.42m降至1066.38m,效果明显。
    根据试验结果,将原设计环形堰上布置有4个防涡墩减少为3个,为更好地防止涡流的产生,在引渠边墙增加两道防涡墙。
    2.试验研究成果分析
    鉴于水流边界的特殊性和环形溢洪道是一项较为新颖的结构,国内未见有类似的工程实例。对于防涡设施、消力井的布置没有成功的经验可以借鉴。其中仅环形堰的孔口尺寸可以由堰流公式进行计算。为此本设计与试验研究对此作了如下的分析工作。
    本工程落差为21m,消力井井深为5.21m。结合表1可知,在布置设计时只要满足消力井的长是环形堰的0.8倍,深度为0.5倍,同时满足落差的0.25倍,防涡墩和防涡墙是环形堰的0.2倍,即可满足要求。
    六、结 语
    利用旋流场理论分析,结合工程实例大胆、巧妙地采用环形堰与消力井相结合,采用简便可行设置防涡墩和外防涡墙环形溢洪道的泄流消能方式。通过试验论证,成功地解决了进口流速较大且流速分布极不均匀,水力条件较为复杂的泄流和消能问题。经具体工程实例的两个水文年度溢洪实践,表明该工程设计与研究的布置形式在满足泄洪和消能方面均达到设计预期效果。本设计与试验研究成果,比常规的设计可节约工程投资的1/4~1/3,而且更为安全可靠,同时大大降低泄洪的声响及水雾,减少因工程的建设对环境的不利影响。
    本设计与试验研究提出了简单易行的设计参数和成果。对在城市防洪排涝、中小型水利水电工程的泄流及一洞多用中,山区狭长水库行近流速比较大或切向流速比较大的水库中,均具有较好的推广价值。
    2006-01-19 21:17:19
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
运用高压旋喷建造土坝坝基灌浆盖板技术
运用高压旋喷建造土坝坝基灌浆盖板技术 李长华 龚德新 郭祥初  摘 要 土坝坝基进行帷幕灌浆时,由于坝基无混凝土盖板,不能进行裂隙冲洗,灌浆压力受到限制,因而灌浆效果有限。采用高压旋喷在坝基建造灌浆盖板,改善了灌浆条件,取得了良好的灌浆效果,并且有效地截断坝基表层的渗漏,减少了坝基的接触冲刷破坏。温峡口水库大坝灌浆试验的成功为坝基无混凝土盖板条件下灌浆和坝基防渗加固处理探索了一条新路子。  关键词 高压旋喷 土坝 灌浆盖板 技术
