土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设计时应注意电算里面的那些问题
结构设计时应注意电算里面的那些问题
发布于:2006-01-19 20:10:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是新手,在设计时只知道配筋图不出红,其他的诸如抗震图、包络图之类知之甚少,请教各位高手我该注意那些,先谢了
  • kjx
    kjx 沙发
    砌体结构主要看抗震验算是否满足。框架结构要看周期是否在经验范围内,侧移是否满足等。高层需要看周期比,位移比、刚度比、楼层剪力比,薄弱层,高宽比等等。
    2006-02-14 23:05:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
紧急求助!土建配钢筋问题
各位大虾,我是外行,帮帮忙, 有台设备,自重约20吨,且工作时有强烈的振动。 它的底面是2米乘2米见方的正方形,在正方形的四角留有4个安装孔,用来固定。 按照这设备的要求,它的水泥地基深1.5米,必须是类似一个不带盒盖的空盒,就是一个空心的五面体。 也就是用水泥浇注一个2米乘2米见方,深度是1.5米的空心盒体,并且不要上盖。 这台设备则象盖子一样固定在这盒体上, 如果浇注这地基,墙厚30厘米,也就是这盒子厚30厘米的话。
