土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 紧急求助!土建配钢筋问题
紧急求助!土建配钢筋问题
发布于:2006-01-19 19:07:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位大虾,我是外行,帮帮忙,
有台设备,自重约20吨,且工作时有强烈的振动。
它的底面是2米乘2米见方的正方形,在正方形的四角留有4个安装孔,用来固定。
按照这设备的要求,它的水泥地基深1.5米,必须是类似一个不带盒盖的空盒,就是一个空心的五面体。
也就是用水泥浇注一个2米乘2米见方,深度是1.5米的空心盒体,并且不要上盖。
这台设备则象盖子一样固定在这盒体上,
如果浇注这地基,墙厚30厘米,也就是这盒子厚30厘米的话。
请问,1.壁厚30公分行不行?强度够吗?2.要配多大的钢筋?怎么配?3.底面还需要另外加固措施吗?
全部回复(4 )
  • z-w-z-h-m-
    z-w-z-h-m- 沙发
    可我不懂“构造配筋”是啥意识,可以讲具体些吗?
    多谢了!!
    2006-01-27 13:08:27
  • 天天画不累
    2楼不是已经回答了吗
    2006-01-26 14:25:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
★和大家一起讨论一下坡地阶梯建筑的设计★
有一建筑在坡地上的阶梯形建筑,如图所示,希望有过这方面设计经验的网友一起来讨论一下这类建筑的结构建模、计算问题以及基础的处理问题。
