土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室汽车坡道的建模问题
地下室汽车坡道的建模问题
发布于:2006-01-19 19:19:19 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
地下室的室内汽车坡道建模时是输入汽车坡道里的主梁标高,结果在三维图里面发现只有汽车坡道的梁,而坡道 两侧的主梁(地下室顶板)的梁没有,在画结构板施工图的时候,PK里自动生成的板筋是坡道和地下室顶板连接的,并没有形成高差,请叫各位对这个问题这么处理?
独立基础和桩成台上的弹性地基梁是要放在成台上面呢还是和成台面等高,或者与成台保持高差形成短柱?
基础平面布置图的观测井是根基什么布置的?不布置可不可以?
本人新手,非公民建毕业的,学做结构,如今在施工单位,还没人带,请多帮忙,先谢了
全部回复(12 )
  • edison1002
    edison1002 沙发
    要算裂缝哦,0.2!
    2009-10-11 23:06:11
  • gengqijie
    gengqijie 板凳
    1、地下室汽车道可以不建模,底板手算便可以。室外车道也是如此,两侧墙按悬臂,底板按单向板或双向板计算。
    2、弹性地基梁顶面一般与承台顶面相平,不易做短柱。
    3、PKPM中,框架斜梁可通过设置梁两侧节点高低来建斜梁。
    2009-08-23 12:46:23
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
请求:地下室外挡墙与主体结构柱砼强度不同时处理方法
如题.因主体结构的柱截面与外挡墙相连可能受力面积变大,主体结构主体结构柱砼强度可适当减低.但若两者相差较大时,麻烦就来了.不把砼调一致,施工较困难.反之,柱砼强度在上层比下层高,因本人还未尝试柱砼强度在上层比下层高做法.现请教各路大侠.
