土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 请求:地下室外挡墙与主体结构柱砼强度不同时处理方法
发布于:2006-01-19 11:45:19 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
如题.因主体结构的柱截面与外挡墙相连可能受力面积变大,主体结构主体结构柱砼强度可适当减低.但若两者相差较大时,麻烦就来了.不把砼调一致,施工较困难.反之,柱砼强度在上层比下层高,因本人还未尝试柱砼强度在上层比下层高做法.现请教各路大侠.
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
关于地下室外墙的几个问题
1 有关偏心距增大系数第7.3.9条-各类混凝土结构中的偏心受压构件,均应在其正截面变压承载力计算中考虑结构侧移和构件挠曲引起的附加内力。在确定偏心受压构件的内力设计值时,可近似考虑二阶弯矩对轴向压力偏心距的影响,将轴向压力对截面重心的初始偏心距ei乘以本规范第7.3.10条规定的偏心距增大系数η;也可根据本规范第7.3.12条规定的构件修正抗弯刚度,用考虑二附效应的弹性分析方法,直接计算出结构构件各控制截面包括弯矩设计值在内的内力设计值,并按相应的内力设计值进行各构件的截面设计。
