土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电厂的肯定知道此图何意,现谢
电厂的肯定知道此图何意,现谢
发布于:2006-01-19 15:52:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
一直以来,对二次回路不大明白,请问图1与图2(均为三相供电线路)分别表示什么意思
是不是说图1表示三组电流互感器 即:A、B、C三相上分别都挂着三个互感线圈??
而图2表示一组电流互感器 即:A、B、C三相每相均挂一个互感线圈??
全部回复(48 )
  • ycwyp2000
    ycwyp2000 沙发
    楼主:电厂的不一定知道,呵呵.我就是电厂的.不过是学化学的.不好意思,我就不知道,不过现在我知道了.
    2007-10-20 09:15:20
  • qinglongmq
    qinglongmq 板凳
    七楼说得很正确,应该是这个样的,区别在于是断路器内还是外。
    2007-10-19 23:54:19
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
事故分析:无功自动上涨,调节器失控
上月,我厂某机组运行中,无功自动上涨且不受控制,减励磁不起作用,紧急降负荷倒为磁场电阻调节.励磁调节器直流输出不能到零,一直有30V左右电压,二次回路增减磁没问题,录波未启动.不知道大家遇到过没有除调节器问题,其他回路还有问题吗?因为倒为磁场电阻运行后无功也有些摆动2万左右来回缓慢变化,但是不出额定.
