土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 这个厂房要不要消防排烟(新手问题)?
这个厂房要不要消防排烟(新手问题)?
发布于:2006-01-19 11:51:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
这个是纸业印刷厂房,共三层,每层84米长,40米宽(每层面积3360平方),大开间的,水的做了严重危险级别的喷淋,我们要不要考虑用风机排烟?
全部回复(5 )
  • tiamo2003
    tiamo2003 沙发
    如果满足自然排烟要求的话,就不用我们暖通设机械排烟;但是考虑是否满足自然排烟还是我们暖通专业的事!
    2006-01-20 14:16:20
  • dede1981
    dede1981 板凳
    我昨天看了设计措施,上面说自要开窗面积不小于建筑面积的5%,就可以自然通风了.那我们暖通是不是没份了呢?
    2006-01-20 12:53:20
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
冷量不同的冷水机组,冷水和冷却水泵该怎么选?
我选两台冷量分别为30和50万大卡的冷水机组,采用连通管连接,冷水和冷却水泵该怎么选?是不是按每台机组对应的流量分别选两台不同的泵,机组和对应的水泵连锁。冷却难道也和水泵的流量对应,再连锁?
