正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
自然通风进风口位置是如何确定的?规范5.2.6条说夏季下缘距地高度不应大于1.2M冬季当小于4M时应采取防止冷风吹向工作地点的措施。那如果冬夏共用一个风口的话就是冬季小于4M要采取防止冷风吹向工作地点的措施;如果冬夏各一风口是否有些复杂。不知是如何确定。请教各位
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
hhbox
沙发
冷却塔是模块的,选个合适模块单元就可以了!不同大小泵并联运行特性曲线会有变化,最好扬程一致,有条件可以考虑采用TA的一种主机端定流量阀,保证经过主机的流量为设计流量!
2006-01-19 15:11:19
lbwlucky@co163
板凳
谢谢!还有就是冷却塔选用两个一样的还是按水泵的流量对应选择?
2006-01-19 11:55:19
加载更多回复 举报
