土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 荷兰Anthura公司蝴蝶兰切花的栽培资料
发布于:2006-01-19 11:44:19 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
切花栽培技术
一、蝴蝶兰介绍
  蝴蝶兰原生地为所有亚洲热带地区。在野外其白日生长温度为28-35℃,夜间温度为20-24℃,喜好高的相对湿度与遮荫状况。此作物由根与叶吸收养分。根系也用来固定植物。
二、Anthura公司的育种计划
  在Anthura公司有职业性的育种团队,育种目标分为盆花与切花。此公司也是唯一将切花列为育种计划的公司。父本与母本的遗传特性要求显性差异以确定其子代有稳定遗传性,因此可成为一个新品种。其种源有来自40年前开始保存的品种,也有购自亚洲的新品系。新品种的育成包括杂交育成、选拔、与复制量产。育成一个新品种需要7~9年。自交配至形成果荚需要6个月,自种子播种至成为实生苗需1年。自实生苗至开花要1.5年。使用1支花梗制作组培苗要2年,自分生苗至开花要1.5年,因此已经过了6.5年。而到此阶段才开始大量复制分生苗。
  Anthura蝴蝶兰育种计划有两大方向:切花与盆花。选育计划包括花型与花色。对切花而言,最重要的选育标准包括产生的花梗数目,颜色,最佳品质的比例,分枝数目愈少愈好,花梗的厚度与强度,花梗与花朵的发育、花型、叶序,植物的发育性状,采后贮运特性与瓶插寿命等。采收后的特性与遗传最为相关。观赏期不同可自5天至6周。除了上述主要选育标准,其它次要的选择标准也用以评估品种,例如兰株生产过程的损失率与抗病能力。
三、苗株特性
  Anthura公司提供组织培养苗与介盘小苗。组织培养苗需要特别订购。顾客采用介盘小苗有两个好处:减少小苗驯化期的损失,减少5~7个月的栽培时期。每个介盘内有40株小苗,送达顾客温室时,都可以立刻进行移植作业。
  长方盘内小苗其叶幅为10-14cm,通常具有2-3片生长良好的叶片。小苗移植到12cm的软盆之前必须经过分级。Anthura公司并未为顾客进行此种分级工作。通常由栽培者将长方盘内小苗分成大小两级,移植后分别在不同植床上进行栽培。小苗的栽培时期比大苗要多出3-4个月。
小苗移植到12cm的软盆的作业还是以人力为主。小苗要维持垂直,放置在软盆下中央而且要种植于正确的高度。植物生长点如果太深则容易敢染病害,如果移植深度太浅,则支撑不良。移植后软盆的排列十分重要。兰苗成长后在叶片开始相互遮蔽阳光时必须加以疏盆,增加软盆与软盆的间距。
四、栽培计划
  蝴蝶兰切花的栽培区分成两阶段:
1.生长阶段:自小苗至成熟株。
2.开花阶段:进行催花与切花出售。
(一)生长阶段
  开始栽培时,较小型的品种或分级较小的小苗要在另一植床栽培。大型品种与较大等级可放置成方型排列,但是在叶幅开始接触之前要进行疏盆以避免长成又细又长的叶片。在欧洲,生长阶段所需植床面积约为总栽培面积的10﹪。作业时间与需求空间如下表:
(一)成长阶段 栽培流程 作业项目 使用容器 每平方公尺株数 栽培期(周)
1 自组培苗移植 挑选 穴盘 344 25~30
2 栽培中期 换盆 10~12cm盆 64~80 37~32
3 成苗 换盆 15~17cm盆 20 10~12
(二)开花阶段
  经济成本计算,有5年的开花期在植株已发育成4~5叶后,重新移植在15~17cm盆,盆器间距在此已可固定。具有较大叶幅的品种间距要加大。在兰株已成长至足够的大小,而且根系发育健全时,此兰株即可做为开花株。
(二)开花阶段
  每平方公尺平均约有20株,自开花种植到商业生产共有5年。苗株如果太小或是根系发育不良,花梗则更小而且花朵较小,盆插时间也不长,至下次抽梗的时间也更久。
  蝴蝶兰应该栽培于透明盆器。透明盆器可确保其成长更有活力,根系品质更好。盆器放在植床上,通风应该良好。活动植床宽度要小于1.6公尺,高度要适当,因此切花工作容易进行。
五、介质
  介质挑选的依据标准如下:大颗粒用以进行排水,细颗粒(非尘粒)用以保持与分配水分与养分。介质如果含有太多的细尘,容易在盆底形成硬层的结构物。荷兰所用的介质为长度12-16mm的树皮与数量2-3kg/
的水草。对14~24cm盆等大容器,适合使用较粗的树皮(14~24mm),但是要混合黏性颗粒或溶岩介质(lava)。在17cm的盆器内,添加适当的水草(2~3kg/m3)可使介质内水份均匀分布。尤其在第一年的栽培特别重要。在一年内水草将腐损,但是根系已经可以有效地分布于盆器之内。
  除了介质之外,盆器的排水性能也同样重要。在灌溉后,盆底的积水不能太久。透明盆器可使根部留驻于盆内,根系会转成绿色。如果根系只有向下无盘根现象,根的固定作用不正确。在灌溉作业后,水与肥份吸收则需要有更长的时间,未来花梗的品质则变得更差。使用透明盆可检查根系是否保持活力而且均匀分布。
  在移植后第一个月内介质都要维持湿润。顶部不可以太干。第一周介质水分的变化如果太激烈,在以后的栽培时期则很难补救。但是介质过于潮湿也会产生问题。
全部回复(7 )
  • amethyst1912
    amethyst1912 沙发
    谢谢楼主了!很不错的资料.有代表性!
    2006-02-03 12:10:03
  • hexin444
    hexin444 板凳
    很好的资料啊!
    2006-01-21 19:24:21
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
郁金香如何水插?
根是不能切的,要靠根开花的. 郁金香的水培,也是根据郁金香的生长习性进行的。由于水培郁金香都是一次性使用种球,因此选购质量上乘的种球更为重要,并且所选购的种球必须是经过低温处理的。将花瓶或其他容器盛好水,将种球放入容器口,使水浸没一半种球,然后将水培容器放于7℃至10℃ 的环境中,促使生根,待根系形成后,约需15天至20天即可移入室内光照处。在生根阶段由于水分消耗得快,应每2天至3天检查一次水分的缺失情况,及时补足水分,防止根因失水而干枯。如果种球较小,也可补充一些营养液,可用每升含0.15克的氮磷钾复合肥加等量的硝酸钙。如果没有硝酸钙,仅复合肥也可。在水培阶段,可每隔3天至4 天更换水或营养液一半,如果一次全部更新水液,根易长得细长而不健壮。提高温度至18℃左右可使郁金香开花 .
