土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 郁金香如何水插?
郁金香如何水插?
发布于:2006-01-19 11:39:19 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
根是不能切的,要靠根开花的.
郁金香的水培,也是根据郁金香的生长习性进行的。由于水培郁金香都是一次性使用种球,因此选购质量上乘的种球更为重要,并且所选购的种球必须是经过低温处理的。将花瓶或其他容器盛好水,将种球放入容器口,使水浸没一半种球,然后将水培容器放于7℃至10℃ 的环境中,促使生根,待根系形成后,约需15天至20天即可移入室内光照处。在生根阶段由于水分消耗得快,应每2天至3天检查一次水分的缺失情况,及时补足水分,防止根因失水而干枯。如果种球较小,也可补充一些营养液,可用每升含0.15克的氮磷钾复合肥加等量的硝酸钙。如果没有硝酸钙,仅复合肥也可。在水培阶段,可每隔3天至4 天更换水或营养液一半,如果一次全部更新水液,根易长得细长而不健壮。提高温度至18℃左右可使郁金香开花 .
要使无土盆栽郁金香花葶高度适宜、叶绿、花艳,在养护管理中需注意:
   ①低温阶段。郁金香种植后需经过-2~4℃的低温培养,时间约20天以上。
   ②浇水。在低温阶段要少浇水;待出苗后注意适当浇水;花蕾显出后切忌将水浇到花中,以防花蕾烂掉。
   ③光照。在开花前35天左右,需将花盆移至阳光充足处,温度为20℃左右下催花,盆底温度可稍高些。
   ④营养液施加。无土盆栽郁金香的介质因无养分,故需重视营养液施加。第一次施营养液时需要浇透,之后在生长期每周补液1~2次。补液前不用浇水,以免降低营养液的浓度。叶片发黄进入休眠时,要减少补液次数,以促使球茎生长。
   ⑤球茎起掘。花谢后要及时摘去残花残梗,使之减少养分消耗。叶片枯黄后掘出球茎,贮放在20℃左右,阴凉、通风处。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
多花黄精介绍
名 称:多花黄精拉丁名:Polygonatum cyrtonema别 名:科:百合科属:黄柏属 分布于河南以南及长江流域各省,东至福建,南达广东北部,西至四川。产于江苏宜兴、句容、江浦。      多年生草本,高40~80cm,根茎常结节状膨大。叶片长椭圆形。花序腋生,呈伞形状,花绿白色,花丝顶端稍突起似囊状。花期4~5月。浆果球形,黑色,果期8~9月。 阴性植物,喜温暖湿润环境,稍耐寒,以疏松、肥沃、湿润而排水良好的砂质壤土或腐殖质土为宜。
