土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教地下车库喷头的设置。。
请教地下车库喷头的设置。。
发布于:2006-01-18 21:56:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人是给排水新手,最近做到一个地下车库,三千多平米。在布置喷头的时候,根据结构的图,发现结构的图用主梁和次梁把地下车库分成了一个“小格一个小格”,按喷规喷头聚顶板的距离最大是75-150mm,但次梁的高度明显也要比这大很多,于是根据工程师的意见,将喷头一个一个布于每个“小格”内,但这样布置喷头十分密集,按喷规规定,喷头间的距离不宜小于2400,实际的情况是很多喷头与喷头间距已经小于这个距离。,而且这样密集的布置喷头,标注十分麻烦,图纸不太好看,头弄得很大,向各位请教该如何做更合理一些。
全部回复(3 )
  • 大胡子
    大胡子 沙发
    可以采用下喷,设集热罩吧。
    2006-01-20 11:28:20
  • xuesong9001
    xuesong9001 板凳
    谢楼上的了。。
    2006-01-19 22:00:19
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
多层规范8.7.1B条 的问题
第8.7.1B条 下列歌舞娱乐放映游艺场所应设自动喷水灭火系统:    二、设置在建筑的首层、二层和三层,且建筑面积超过300m2; 这里的面积300是指1+2+3层总的面积呢?还是某层超过300的面积要做呀?
