土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 单位地面面积辐射传热量计算的问题
单位地面面积辐射传热量计算的问题
发布于:2006-01-18 17:19:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程中
第4节 低温热水地面辐射供暖系统的地面散热量
第3.4.1条 单位地面面积的散热量q (W/㎡)应按下式计算:
q=qf + qd
单位地面面积辐射传热量:
qf=5x108<(tpj +273)4-( AUST+273)4>
单位地面面积对流传热量:
qd=α(tpj-tn)n
式中:tpj—地面的表面平均温度(℃);
AUST—室内非加热表面的面积加权平均温度(℃);(详见附录B)
α—常数,向上传热时,α=2.17; 向下传热时, α=0.14;
n—指数,向上传热时,n=1.31; 向下传热时, n=1.25;
tn—室内计算温度(℃)。
按上述公式qf的计算我们算出来的书太大了如:
当tpj=22.1℃ AUST=16.5℃ 时
qf=12096
各位大侠帮帮忙,是不是我算的有问题呀?
全部回复(6 )
  • sunxb_2005
    sunxb_2005 沙发
    谢谢各位,我已经找到原因了,是公式错了,
    2006-03-13 12:00:13
  • yudongshengemail
    估计真要算还是找找书吧
    需要一些什么书籍?
    2006-03-07 13:04:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
负荷计算问题
一栋建筑,中间有个中庭,中庭可看作室外部分,四周为玻璃幕墙,请问这些玻璃幕墙的夏季负荷应如何计算,主要是太阳直射和散射这一块。
