土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 负荷计算问题
负荷计算问题
发布于:2006-01-18 15:33:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一栋建筑,中间有个中庭,中庭可看作室外部分,四周为玻璃幕墙,请问这些玻璃幕墙的夏季负荷应如何计算,主要是太阳直射和散射这一块。
  • agan1975
    agan1975 沙发
    中庭为36X36m,高24m,四周均为建筑物,从措施和手册上找不到类似的情况,但我想这种建筑应当是很多的,不知道各位怎么算。
    2006-02-07 15:42:07
  • q121q
    q121q 板凳
    要看中挺的高度和遮挡的情况.
    2006-01-18 20:51:18
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地板采暖与散热器混合系统供水温度的控制
在地暖与散热器组合系统中(例如在一些对供热有特殊要求的设计系统中),由于地暖与散热器要求的供水温度不一致。通常散热器的供水温度较高,而地暖的供水温度较低。为保证地暖系统要求的供水温度,必须对地暖系统的供水温度进行调节。两种解决方案:一、二通型温度调节控制装置:二通型温度调节装置主要用于地暖,散热器组合系统中户式地暖区域的单户供水温度调节与控制。主要由以下部分件组成:二通型温控阀、带接触式温
