土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地板采暖与散热器混合系统供水温度的控制
地板采暖与散热器混合系统供水温度的控制
发布于:2006-01-18 15:23:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在地暖与散热器组合系统中(例如在一些对供热有特殊要求的设计系统
中),由于地暖与散热器要求的供水温度不一致。通常散热器的供水温度较高,
而地暖的供水温度较低。为保证地暖系统要求的供水温度,必须对地暖系统的
供水温度进行调节。
两种解决方案:
一、二通型温度调节控制装置:
二通型温度调节装置主要用于地暖,散热器组合系统中户式地暖区域的单
户供水温度调节与控制。主要由以下部分件组成:二通型温控阀、带接触式温
度传感的温控器、旁通阀、贴附型电子温控阀、户式循环泵。
工作原理:在带接触式传感器的温控器上设定地暖供水温度,通过传感器测量
的实际温度与设定温度比较来调节二通型温控阀的开度。贴附型电子温控器提
供高温保护,当水温超过设定安全温度时,电子温控器开关断开,户式循环泵
停止工作。
旁通阀具有调节功能,通过调节旁通阀可以预调户式热水系统的流量,也可以
预调供水温度。
二、三通型温度调节控制装置:
三通型温度调节装置主要用于地暖/散热器组合系统中户式地暖区域的户
式供水温度调节与控制。主要由以下部分件组成:三通型温控阀“Tri-D”、带
接触式温度传感的温控器、贴附型电子温控阀及户式循环泵。
的实际温度与设定温度比较来调节三通型温控阀的分配比,当测量温度高于设
定温度时,增大旁通量,反之减少,从而保证测量温度等于设定温度,保证地
暖系统要求的供水温度。贴附型电子温控器提供高温保护,当水温超过设定安
全温度时,电子温控器开关断开,户式循环泵停止工作。
预调供水温度。
优势特点:
——安装简便
——温度调节无须电源
——彻底解决地暖/散热器组合系统的供水温度调节
——性能可靠
——维修方便
——可实现供水温度的无级调节
——稳定的供水温度控制。
全部回复(11 )
  • jidanqin
    jidanqin 沙发
    系统图啊!!!!!!!!!!!!!!
    2006-06-16 16:52:16
  • lemontreez
    lemontreez 板凳
    刚给客户用了一个丹佛斯的,是三通的,但是不知道好用不,500多元一个,客户正在试验中。
    2006-06-16 14:24:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
急啊!室外敞开式地暖的热负荷计算方法
  众所周知,室内的采暖热负荷比较好计算.我现正在做机场跑道的地板采暖项目.目的是融雪.  哪位大侠能告诉我室外热负荷的计算方法?感激!
