土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教各位一个问题
请教各位一个问题
发布于:2006-01-18 11:35:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一栋五层的办公楼,共5000平米,我想知道怎样计算冬季采暖能耗及夏季空调制冷能耗.
全部回复(4 )
  • quandunhai
    quandunhai 沙发
    要知道耗电量,就是所有空调设备用电量功率相加,不就行了.
    2006-01-22 14:39:22
  • mengfei1219
    mengfei1219 板凳
    谢谢了!!我在书上找到公式了,不过我的资料不全也只能估算!!
    2006-01-20 15:43:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
离心式冷水机组在停机时是否有制冷机泄漏的可能?
离心式冷水机组在停机时是否有制冷机泄漏的可能,我现在遇到的问题是:机组在正常运行时蒸发器小温差正常,停机一段时间后再开机蒸发器小温差升高,经过机组外部检漏,没有发现有漏点,充制冷机后开机运行正常,小温差正常,持续运行2000小时正常,但停机一段时间后,再开机,又出现同样的问题。注,系统没有结垢,和细菌滋生,换热效果良好。
