土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 离心式冷水机组在停机时是否有制冷机泄漏的可能?
离心式冷水机组在停机时是否有制冷机泄漏的可能,我现在遇到的问题是:机组在正常运行时蒸发器小温差正常,停机一段时间后再开机蒸发器小温差升高,经过机组外部检漏,没有发现有漏点,充制冷机后开机运行正常,小温差正常,持续运行2000小时正常,但停机一段时间后,再开机,又出现同样的问题。注,系统没有结垢,和细菌滋生,换热效果良好。
全部回答(10 )
  • 北冰洋
    好像没看到楼主的反馈啊,将此老帖子顶上来!
    2007-04-30 17:02:30 来自 PC 评论 举报
  • cnlwh
    任何制冷系统,任何时候都存在泄漏问题,差异在于,是外部的空气渗入系统内部,还是内部的制冷剂泄漏出来。
    2006-06-21 12:24:21 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
