土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 关于AutoCAD2005中英文版的下载地址
发布于:2006-01-18 10:26:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
大家知不知道可以免费下载AutoCAD2005或者其他版本的中英文版的下载地址呢? 求助··
  • sxxf2001
    sxxf2001 沙发
    搜索了一下,都是一些需要付钱的,对这样的行业软件好像没有免费的,请楼上的版主帮我找一下,谢谢了!
    2006-01-18 19:28:18
  • 兵哥
    兵哥 板凳
    网上到处都是,搜一下就可以了. 很多地方都提供下载.
    2006-01-18 19:24:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad小技巧十条(转)
1. cad中的各种字体的空心问题命令 textfill 参数 0 为 空心1 为 实心(打印出来的图纸文字如果很浓的话,建议看看是不是这个问题)2.画直线的一种快捷方式定下了line的第一点后,可以用鼠标控制方向,然后直接输入数字(line的长度),确定就将line定下来了,当然确定方向,可以用捕捉方式,也可用正交3. trim 命令的使用这个命令很麻烦,特别是你要用一条线,去截断很多线的时候,一根一根的剪断,很费时间,此时可输入 f (fence) 改变选取方式,然后拉条线,即可一次截断所有的直线。快刀斩乱麻,哈哈,爽!
